Montageposition von LifePo4 Batterien
Guck mal da rein, auch in Pylontech sind Pouch Zellen drin
Hier mal ein Video wo die Zellen im CT durchleuchtet werden.
https://www.youtube.com/watch?v=O35oQLP0ch0
Ich bleibe dabei, wer potentielle Probleme ausschließen will, sollte die Zellen mMn besser aufrecht stellen.
https://files.gwl.eu/inc/_doc/LFP_Guide_ENG.pdf Seite 10
Und genau das ist mein Punkt! Es steht - nirgendwo! Kein Hersteller schreibt es vor. Wäre es sicherheitsrelevant oder hätte es Auswirkungen auf die Laufzeit, dann würde da was im Datenblatt stehen. EVE schreibt doch auch, dass die Zellen verpresst werden müssen.
Ich habe das Forum durch, genauso das US Forum und diverse andere Quellen. Nirgendwo - aber auch wirklich nirgendwo - gibt es einen Hersteller, der das explizit so vorschreibt. Nur der tschechische Importeur hat diese Bilder veröffentlicht, darauf basierend hat jemand anderes YT Videos gedreht etc...
Bzgl. der Cola Flasche - schüttel das Ding (überdruck) und es ist egal, ob die Dose seitlich liegt oder steht, wenn man Sie öffnet. Der Druck entweicht incl. Flüssigkeit! Berstscheiben, wie an den LifePo4 verbaut sind so designt, dass Sie sowohl in Flüssig als auch Gasphasen arbeiten können (Sicherheitsventile, von denen immer wieder gesprochen werden können, das teils nicht).
Ja, seit mehr als 20Jahren mit chinesischen Firmen zusammen gearbeitet. Da wurdens noch belächelt als von Cisco kopiert haben.
Aber die Forumsmeinung ist gefasst, viel Spass in der einfachen Welt mit "den Chinesen".
wie lange produzieren die schon batterien mit life zellen?
sorry wenn das von victron oder sma bzw fronius oder ähnlichen so kommen würde hätte das mehr substanz aber bei diesen 0815 "herstellern" die allesamt cinaware importieren kannst du solche aussagen vergessen
@arc hat es doch gut erklärt, was verstehst du daran nicht?
hier noch mal für die ungläubigen der beweis dass der elektrolyt flüssig und brennbar ist
@Voltmeter - was hat das mit der Einbaulage zu tun? Ich habe hier mehrfach geschrieben, dass bei Überdruck (nur dann macht die Druckabsicherung auf) der Elektrolyt mit raus kommen wird. Hier sehe ich ggf. die liegende Einbaulage sogar kritischer, da dieser dann auf den Zellen liegen bleibt.
@r0li84 Wenn das Berstventil oben ist, kommt erst mal kein Elektrolyt raus sondern Dampf. Damit da Elektrolyt rauskommt muss man die Zelle so weit zusammenquetschen bis der Pegelstand oben ansteht. Das ist dann eher der Crash im Fahrzeug, kann ich mir im Heimspeicher nicht wirklich vorstellen.
was das damit zu tun hat?
schwerkraft und so?
meinst du nicht das flüssigkeiten auslaufen im liegenden zustand sobald das ventil öffnet?
also ich weis nicht, erst kommst du mit so aussagen die blaue folie ist dicker als trennplatten...
und jetzt mit dem dass keine flüssigkeit im liegenden zustand bei überdruck austreten kann?
jo...
also normalerweise schreibe ich das nie, aber deine aussagen sind wirklich grob fahrlässig
jetzt kannst du was draus lernen oder auch nicht, deine entscheidung.
@voltmeter
Das ist doch sinnlos, er ist beratungsresistent.
Er ist, seit 8 Monaten in diesem Forum, hat sicher unzählige Beiträge zum Bau von Speichern gelesen, und trotzdem einen Speicher ohne Isolatoren gebaut.
Er hatte bisher viel Glück, dass noch nichts passiert ist.
Ich hoffe dass er auch weiterhin so viel Glück hat, er hat es nötig.
Und wie muss man die Frage dann formulieren um zu erfahren, ob etwas geht oder nicht?
Das ist nicht genug.
Du musst Vorort sein, und sehen, was sie tun oder getan haben im Vergleich, was sie vorher kommuniziert haben.
Und für die, die mit " China ist gross"
kommen, in Malaysia ist es auch nicht viel besser.
Ich sage nichts gegen die Menschen, freundlich aber technisch geradezu ahnungslos.
Und die ganz wenigen Spezialisten, die Ahnung haben und Spitzentechnologie hervorbringen, haben doppeltes Gehalt wie hier.
@voltmeter - ich schreibe nicht, dass kein Elektrolyt austritt im liegenden Zustand???
Was ich schreibe ist, dass auch im stehenden Zustand aufgrund des Druckunterschiedes - der sich dann ja abbaut - Elektrolyt mit austreten wird. Das ist nicht nur Dampf. Um bei Beispiel der Coladose zu bleiben -> schüttelt die mal und macht Sie im stehenden Zustand auf! Der Unterschied zur liegenden Dose ist gering.
@@stromsparer99 - die Isolatoren habe ich damals schlichtweg übersehen. Sind bestellt und werden eingebaut.
wo ist der Beweis. Das ist doch NMC oder wie kommst man auf LFP?
Wieso hat die Zelle kein Typenschild? Die Blaue Aussenhaut?
Er sticht zudem zweimal rein. Man könnte auch sagen das praktisch jedes Material brennt
Dann kauf doch mal original EVE Zellen, die haben kein Typenschild, dafür ist ja der QR Code drauf. Die tollen Typenschilder klebt der Zwischenhändler drauf, damit sich der Käufer besser fühlt {green}:wink:
@autoschrauberix
Ich meine die Blaue Aussenhaut/Folie. Wieso ist die ab, um welche genaue Zelle handelt es sich da. Meine NMC aus dem Auto sehen ähnlich aus
Eigentlich haben alle kein Etikett, weil das austauschbar ist.
Das Etikett ist wirklich nur ein Etikettenschwindel, weil es Qualität vermittelt obwohl wir nur B-Grade bekommen.
@lausbubdaniel
Die ist abziehbar, das ist nur eine Isolation weil auf dem Gehäuse auch Pluspol ist.
Und Stückweise ist sie ja auch noch dran.
Brr das weis ich alles. Warum hat die Zelle keine Umhüllung, kein Anzeichen davon welche Zelle das ist. Die Sieht wie ein NMC Zelle aus
das Weis ich auch. Warum wurde das die Schicht abgezogen
