ich plane gerade meine PV Anlage.
Hierzu habe ich auf 3 Dächern die Möglichkeit darauf die Zellen zu bauen
Jede Fläche hat eine andere Größe.
Wenn ich grössen der Zellen anschaue, z.b. eine Ja Solar mit 410 Watt hat diese eine Fläche von 1722×1134 mm
Wenn ich diese alle Hochkant montiere, habe ich jedoch oben/unten noch viel Platz, bekomme jedoch keine ganze Platte mit 1722mm mehr hin. Deshalb meine Frage, kann man diese auch quer montieren?
Ich habe auch schon bei anderen Herstellern geschaut, aber so die optimale Größe habe ich noch nicht gefunden.
Von den Lieferanten bekommt man ja aktuell auch keine Rückmeldung.
Im voraus vielen Dank schon mal!
Hallo,klar einfach drehen , einziger Nachteil ist das du mehr Montagematerial (also Aluschienen) benötigst wenn du sie nicht hochkant montierst + die Optik durch die andere Symmetrie etwas leidet
Schau Dir auch einmal die Position der Sparren an - da verbirgt sich auch manchmal eine Überraschung und es ist weniger Platz verfügbar als Dachfläche vorhanden ![]()
Du kannst alle Module Hoch oder Quer Montieren aber dabei durchaus auch den Schattenwurf ggf berücksichtigen.
Viele Module haben 3 Bypass Dioden und da soltest du Idealerweise die so Anordnen dass der Schatten wenn er wandert nicht sofort die Breitseite verdeckt denn dann sind gleich alle 3 Bypassdioden aktiv und dein ges Panel inaktiv.
Bedeckt der Schatten hingegen als erstes nur einen Teil (1/3) der Längsseite verlierst du nur 1/3 der Leistung, wandert er weiter sind es 2/3 und später dann wenn er noch weiter gewandert ist 3/3.
Super, vielen Dank!
Also, im Grunde genommen nicht. Mann kann doch die Platten statt hochkant waagerecht montieren und dann die aluschienen von unten nach oben den sparren entlang laufen lassen. Oder sehe ich da was falsch? Bei mir würde ich das so machen,da ich ein Walmdach habe. Dann kann man bei waagerechten Montage besser in die Ecken gelangen. Bzw. das freie dreieck links und recht der panele wird minimiert. Und prinzipiell sollte man dann auf 2m aluschiene pro Paneel hinauslaufen. Genauso wie bei hochkannter Montage und aluschienen in waagerechten Anordnung.Hallo,klar einfach drehen , einziger Nachteil ist das du mehr Montagematerial (also Aluschienen) benötigst wenn du sie nicht hochkant montierst + die Optik durch die andere Symmetrie etwas leidet
Hi, ich bin auch schon länger am puzzeln, weil ich auf meiner Westseite am meisten drauf bekomme, wenn ich 8x längs und 5 x quer übereinander lege.
Problem bei quer ist, dass die Sparren sehr wahrscheinlich nicht den gewünschten Abstand haben. Deine Module wollen wahrscheinlich ca. 1 m zwischen den Haltepunkten und die Sparren haben häufig weniger (60-80cm). Daher dann die Sache mit dem Kreuzverbund, damit die Haltepunkte passen.
Ein Mitarbeiter bei Profiness schrieb mir heute, dass die meisten Module auch an der kurzen Seite geklemmt werden könnten. Keine Ahnung ob das stimmt. Zur weiteren Beratung sei aber gerade keine Zeit. Somit könnte man es dann theretisch machen, wie bei den Längsmodulen. Leider finde ich dazu bei den Hyundai, die ich gerade in der engeren Auswahl habe, keine Info. Üblich scheint es auch nicht unbedingt zu sein, weil der K2 und der ESDEC Konfigurator mir das jedenfalls nicht angeboten haben.
Wenn jemand dazu noch was sagen, gerne:)
Ist zwar schon was her...
In der Montageanleitung zu den Modulen steht wie die geklemmt werden dürfen.
Dazu sind Bereiche am Rand freigegeben in denen geklemmt werden darf.
Hyundai Module können auch an der kurzen Seite geklemmt werden.
Stehe gerade auch vor dem Problem und glaube ich werden meine Module quer montieren und an der kurzen Seite klemmen.
Ist zwar schon was her...Hi profantus,
danke, aber so klar lese ich das aus der Anleitung leider nicht heraus. Bei der Verkabelung stehen Möglichkeiten für horizontale Ausrichtung, aber bei den Klemmbereichen sind nur die langen Kanten angegeben. Ebenso steht unter Punkt 3.2 :
"Do not install PV modules horizontally. Horizontal installation can cause performance drop of PV modules. HES recommends mounting modules at a 10° tilt or greater." Im Konfigurator (ich glaube K2) war horizontal einlagig auch nicht möglich.
Hab ich was übersehen?
Hier aus dem Installationshandbuch von Hyundai. Weiss nicht ob das deine Zellen sind.
Handbuch findest du hier
Damit ist die horizontale Installation auf z.B. einem Flachdach gemeint. Daher auch der Hinweis besser mindestens 10° Neigung zu haben.
Hat nix mit der Orientierung der Module zu tun.
Die Orientierung der Module kann aber ggf. auch Auswirkungen haben, um das zu bestimmen musst du aber deine Verschattung kennen.
Noch zu K2 Konfigurator: Wie oben schon geschrieben kommt es auch auf deinen Sparrenabstand an und die Höhe der Dachziegel.
Wenn du horizontal montierst hast du ja viel weniger Spielraum als bei der vertikalen Montage.
Komplett flexibel bist du mit einer Kreuzmontage da du dann ja auf beliebigen Position eine Schiene setzen kannst so dass das optimal passt.
Wenn dein Sparrenabstand passt oder du Wechsel einziehen kannst sehe ich kein Problem ohne Kreuzmontage die Module horizontal zu verlegen.
Klemmen an der kurzen Seite hat noch eine geringer Winddruck und Zugfestigkeit als Nachteil. Steht auch in der Montageanleitung der Module.
Aah, da rückt sich das ein oder andere zurecht ![]()
Klar, dass das andere "horizontal" gemeint war. Da hätte man drauf kommen können
Ich hatte ein anderes Manual hier, das zwar auch diese Module (HiE-SxxxVG) aufführt, aber die kurzseitige Klammerung nicht explizit beschreibt. Das stiftet natürlich etwas Verwirrung.
Ich hab jetzt nochmal nachgemessen und den Konfigurator angeworfen und gemerkt, dass ich einen leicht ungenauen Latten- und Sparrenabstand eingetragen hatte. Jetzt ist die einlagige Montage plötzlich möglich. Astrein!
Ob ich die Schienen auch längs der Sparren legen kann um doch an der langen Seite zu klammern, muss ich nochmal berechnen. Ob K2 das auch berücksichtigt? (Meine Ziegel sind 19,5x33,5 (Sicht) und der Abstand der Sparren 68cm (Mitte), falls das jemand auch ohne Rechnen abschätzen kann ![]()
Das mit der statischen Nachteilen und einer möglicherweise verkürzten Lebensdauer durch Quermontage kann ich leider nicht einschätzen. Da es um eine Garage geht, mit Windlast 1 und Schneelast 2, halten sich die Belastungen wohl in Grenzen, aber es soll ja schon eine Weile halten...
Verschattung habe ich jeweils im südlichen Viertel der Dachhälften durch das Haus. Ich nehme jedoch an, dass die vollere Belegung einen größeren Einfluss hat, als die Orientierung der Module. Die Schattenbereiche wollte ich ohnehin in zwei separate Strings machen und auf die umstrittenen Optimierer verzichten.
Viele Grüße!
Ich glaube auch das die Orientierung bei den Verlusten eher nebensächlich ist.
Die Stringaufteilung würde ich auch so machen :thumbup:
Wenn du gut an das Dach kommst kannst du ja mal mit Tape die Schienen markieren und schauen wie du hin kommst.
Gute Idee! Hat man denn in er Höhe auf den Sparren etwas Spielraum, oder muss man quasi exakt dem Ziegelraster folgen? Seitlich kann ja die Fußbreite des Dachhakens ausgenutzt werden. Wechsel kann ich nicht einziehen, da ein paar Zentimeter Gutex auf den Sparren liegen. Klingt aber auch etwas aufwändig.
