Monoblock Klimaanlage zum heizen
Moin!
Wie viele Frage ich mich gerade ob ich irgendwie in der kommenden Heizperiode den Gasverbrauch drücken kann.
Die Idee mit der Klimaanlagenheizung gefällt mir sehr gut. Das Problem ist das da unser Vermieter wahrscheinlich nicht mitmacht (ist echt nett aber solche Ideen hat er nicht so gerne).
Ich hatte jetzt die Idee eine Monoblock Klimaanlage zu kaufen.
Die Sachen die mir klar sind:
- geringerer Wirkungsgrad
- Abluftschlauch durchführen ist doof
+ keine Leitungen verlegen
+ Gut rückbaubar
Kann sein das ich beim technischen was übersehe. Der COP wird mit 3,6 angegeben, ergo ist das eine echte Klimaanlage und kein einfacher Heizlüfter, richtig?
Wie läuft hier der Abluftkreislauf dann? Aus der Wohnung raus? Kreislauf nach draußen?
Mein Ziel wäre temporär uns abzusichern gegen den Gaspreisanstieg. Daumen Mal Pi Rechnung: .5 € kW Strom / 3.6 COP = ~ .14€.
Würde was bringen und falls sich der ganze Gas Blödsinn schnell erledigt hab ich eine ok Klimaanlage. Das wäre für mich ein guter Kompromiss.
Überseh ich hier was?
LG Ewald
Ok, eine Sache hab ich rausgefunden.
"Ein weiterer großer Unterschied liegt im Druckausgleich. Während bei Einschlauchgeräten ein Unterdruck entsteht, ist bei Zweischlauch-Klimageräten ein druckneutraler Umluftbetrieb möglich. Woran liegt das? "
Aus
https://www.heizungsfinder.de/klimaanlage/zweischlauch-klimageraet
Problematisch mit der Gastherme. Zieht potentiell CO in die Wohnung rein.
COP gilt immer für eine bestimmte Innen und Außentemperatur. Bei Monoblocks ist die Kombination selten mit angegeben. Schau erst mal, für welche Bedingungen der COP überhaupt gilt.
Dazu kommen Verluste durch die Schläuche und die schlechtere Isolierung, wenn die Schläuche durchs Fenster gehen. Sollte die Klimaanlage aus sein, dann hast du eine Wärmebrücke, außer du baust alles ab.
Alles in allem: schlechte Idee leider.
Lieber alles daran setzen, den Vermieter zu überzeugen. Argumente:
- Dann hast du keine Probleme, das Geld für Gas-Nachzahlungen einzutreiben
- Ich beteilige mich an den Einbaukosten, denn ich hab auch ja was davon
- Wir lassen das von Profis machen. Kostet ein bisschen mehr, aber dann gibt's Förderung und bei Problemen mit der Anlage hast du keinen Stress, denn die kümmern sich
- Du kannst auch die Kaution erhöhen wenn das eine Sorge sein sollte, kein Problem für mich
- Die Sommer werden auch nicht gemäßigter und die Bevölkerung immer älter. Es wird leichter sein einen Nachmieter zu finden, wenn eine Klimaanlage installiert ist. Dann wirds im Sommer kühl und man kann in der Wohnungsanzeige auch mit teilweiser Wärmepumpenheizung werben.
- Klimaanlagen haben bei der Geräuschkulisse große Fortschritte gemacht und es gibt gegen einen kleinen Aufpreis sehr leise Geräte
Damit würde ich es versuchen. Ggf. auch mit realistischer Beispielrechnung. Du solltest versuchen deinem Vermieter die Angst zu nehmen, denn er wird berechtigte Sorgen haben.
Vielleicht nennst du das ganze auch lieber Luft-Luft Wärmepumpe statt Klimaanlage.
Das mobile Gerät was ich aus den Zeiten der Kühlung kenne, hat zwei "Luftkreise".
Den Warmluftkreis, da wird Raumluft angesaugt und erwärmt nach draußen gepustet.
Und den Kaltluftkreis, da wird Raumluft angesaugt abgekühlt und innen belassen, dafür musste immer Kondenswasserschale ausgeleert werden.
Das Wirkprinzip von dem Teil, mit dem man heizen kann würde mich auch interessieren.
Herzliche Grüße
