Mono 545 Watt High Quality Solar Modules
was haltet ihr von Europe Solar Production - Mono 545 Watt High Quality Solar Modules von der Firma SECONDSOL, oder hat jemand schon damit Erfahrungen? Erscheint mir schweinebillig.....
Hallo Stepko,
hab die gleichen gesehen bin mir aber nicht sicher ob das seriös ist. Die deutschen Vertriebspartner konnte ich nicht finden und die originale Webseite schaut naja, etwas rudimentär aus. Aber das soll nichts heißen. Ich habe ein wenig die Vermutung dass es sich um sehr ähnlche Module handelt wie die DuDrive Max Series TSHM-144HV von Zhejiang Beyondsun Green Energy Technology Co Ltd. Möglicherweise ist EuropeSolarProduction nur ein Distriputor bzw. inportiert die Module und vermarktet diese dann unter eigenem Label...
Aber zu beiden konnte ich keine Bewertungen oder Tests finden...
Hier nochmal die Links zur Übersicht:
https://europe-solarproduction.com/de
https://www.beyondsunpv.com/solar-module/dudrive-max-series/tshm-144hv/
https://www.pv-magazine.com/2021/04/12/beyondsun-reveals-535-545-w-solar-modules-series/
Wenn du was neues Herausfindest würde mich das auch sehr interessieren...
Sonnige Grüße,
Jack
Bei der Leistung müssen die Module deutlich größer sein als Standard Module. Schau doch mal nach der Angabe Cent/Watt.
Dann stellt sich die Frage warum du mich kleinere Mufule nimmst.
Bei kleinen Modulen hast du eventuell mehr Auswahl.
Ja, die Module sind größer (2279x1134) aber eben gerade C/Wp ist bei nur 0,301€. Und das ist wirklich extrem günstig für neue Module.
So gesehen auf https://www.secondsol.com/de/anzeige/29436/pv-module/kristallin/mono/europe-solar-production/mono-545-watt-high-quality-solar-modules
Spezifikationen:
Monokristallin
Leistung 545Wp (406Wp NMOT)
Strom 13.17 A
Spannung 41.4 V
Kurzschlussstrom 13.93 A
Leerlaufspannung 49.6 V
Systemspannung 1500 V
Ich hab eben auch ein wenig geschaut (da ich heuer noch ein 7KW Projekt angehen möchte) und das waren die günstigsten (neuen) Module die ich finden konnte, aber wie gesagt es kommt mir halt ein wenig "komisch" vor...
Sonnige Grüße,
Jack
