Monitoren von MPP Solar PIP8048MAX und weiter als MQTT
Hallo Gemeinde,
ich habe soweit alles fertig an meiner Anlage, die beiden JK BMS werden per ESP32 per Bluetooth gemonitort und die Daten werden dann per MQTT weitergegeben.
Die Datenkette ist folgendermaßen:
Systeme -> MQTT -> FHEM -> Influx-DB -> Grafana
Jetzt zu meinem Problem, ich brauche noch die Daten von meinen 3 PIP8048MAX und möchte diese auch gerne per MQTT weitergeben.
Dazu scheint es verschiedene Lösungen zu geben z.B. mit einem Raspberry Pi.
Ich habe mir aber vorgenommen das ganze per ESP8266 zu machen. Laut Anweisung aus dem Internet brauch man dazu folgende Komponenten:
- ESP8266 Wemos D1 mini
- RS232 to TTL MAX3232 to TTL Level Converter Board
- Ein RJ45 Kabel pro ESP um damit die Verbindung zum Inverter herzustellen.
- Optional noch eine Rote und Grüne Diode.
Meine Frage, hat das schon einmal einer von euch realisiert?
Darf ich die Seite mit der Anleitung hier posten?
Gruß Bülo
es hat geklappt, ich habe die Inverter nun auch in FHEM und Grafana integriert.
Gruß Bülo
Hi Bülo,
bei mir läuft das auch schon ein knappes Jahr.
Also JKBMS ->ESP32 -> IObroker ->Grafana.
Soweit so gut.
Wie hast Du es geschafft das in Fhem einzubinden?
Könntes Du Deine Vorgehensweise beschreiben?
Gruß Thomas
Dazu musst du dir in FHEM das MQTT Module erstellen und über dem kannst du die Daten dann weiter geben.
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele
Danke für die schnelle Antwort.
Hmmh, ich habe in Fhem seit Jahren MQTT am laufen, Sämtliche Tasmota Dosen und Schalter laufen da drüber.
Als ich letztes Jahr den ESP32 mit Scottys Software geflasht hatte bekam ich irgendwie die Sache nicht mit meinem Fhem zum laufen.
Also der MQTT Server ist in meinem Fhem drin und funktioniert.
Ich muss es halt nochmal probieren.
Thomas
Hi Thomas,
was genau geht nicht? Auf dem ESP32 alles richtig eingestellt?
Bei mir hat er mit der autocreate Funktion dann MQTT Objekte angelegt.
Gruß Bülo
