Moin zusammen Freunde der sauberen Energie
Hallo in die Runde,
Bin ein 3 Familienhaus aus den 60er energetisch neu aufzustellen. Bis dato wurde die Dämmung der Außenhaut optimiert.
Bestand logomatic Ölbrenner
2022 BWWP Arostor bm270. Großes Volumen für niedrige Kellerdecke.
2025 20 kWp pv sun 2000
2026 14 kw Speicher Luna 2000
Geplant wallbox und wp, mieterstrom.
gesteuert wird smarthome über homeassist. Für das Energiemanagement und Sicherheit (vernetzte Rauchmelder…) gibt es einen 2. homeassist.
Meine derzeitige Baustelle ist die Steuerung der bwwp.
Man kann am Display Temperaturen ablesen, allerdings nur lesen und nicht digital. Gibt es da Optionen oder muß ich eigene Temperatursensoren parallel einbauen?
vielleicht hat schon wer geschafft, die Display kommunikation zu hacken?
Immerhin kannst ja 3 Leistungen/Arbeitsstufen anfordern. Würd ich einfach anhand verfügbarem Strom machen und laufen lassen
Willkommen im Forum.
Habe die Arostor. Was genau willst du denn haben? Alle Daten dieser? Oder was willst du damit steuern?
Werde wohl mit einem esp32 die beiden Kontakte ansteuern. Wenn ich die Temperaturen auslesen könnte, wäre dies hilfreich: Ansaugluft, mittlere wassertemp.
Wollte die Zirkulation im Normalfall via Differenz Vorlauf/Rücklauf Steuern.mit Nacht und Urlaub…
Legionellen wenn bei drei Parteien wenig Bewegung ist
Pv-Überschuss temp auf 60 grad
