Möglichst Flexibler Wechselrichter bitte um Feedback
Hallo Leute,
es wäre toll wenn mir für den Anfang jemand unter die Arme greifen würde. Brauche meist so einen Schubs in die richtige Richtung da ich aktuell den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Es gibt ja Grundlegend erstmal Modulwechselrichter und Strinwechselrichter. Ebenfalls hierzu nochmal zu unterscheiden jene die mit Netz laufen bzw verbunden sein müssen und andere die ohne Netzspannung laufen. Diese sollten aber wenn man Hausgeräte etc. betreiben möchte als reine Sinuswellenwechselrichter angegeben sein. Soweit so gut.
Für ein Balkonkraftwerk würde es ja reichen einen Modulwechselrichter zu nehmen der am Netz hängt.
Wie verfahren wir nun aber wenn man mehr als 2 Panele montieren möchte? Oder eben sich später dazu entschließen möchte weitere Panele nachzurüsten? Viele Modulwechselrichter sind vlt effizienter, und auch die Fehlersuche ist leichter jedoch geht das auf die Masse echt ins Geld.
Tendiere also definitiv auf dieser Grundlage heraus zum Strinwechselrichter. Die nächste Frage dann aber ob Netz oder Insel? Am flexibelsten wäre hier wenn er beides kann. Somit bleibt eigentlich hier nur die Wahl zum Victron Multiplus. Den ABB PVI der übrigens von Aurora gebaut wird funktioniert nur mit Netz. Der wäre sonst mein Favorit gewesen.
Wenn wir also nun beim Multiplus weiter spinnen kommen wir eigentlich schon zu meiner Kernfrage und jene die in mir die meisten Fragen aufwerfen.
Den Multiplus gibt es in 4 Varianten soweit ich weiß. Rede jetzt nur von der Spannung. 12/24/36/48V. Die Leistung usw. erstmal außen vor.
Die Panele laufen ja eigentlich als 12V bis laut Datenblatt erzeugen diese bis zu 29V Spannung bei Spitzenlast. Verändert sich die Spannung dieser denn wenn man diese im String in Reihe schaltet?
Falls ja, wäre das nachfolgende einfacher. Thema Speicher. Diesen kann man ja auch als 12V, 24V, 36V oder sogar 48V betreiben je nachdem wie man diese zusammenschließt und wie viele.
Muss hier das gesamte System auf einer Spannungsebene laufen? Oder korrigiert sich durch den Multiplus das gesamte von selbst?
Bei Lifepo4 Zellen wäre nämlich ein Betrieb mit 24V sowie maximaler Zellspannung von 3,45V soweit ich informiert bin am schonensten. Also generell halten die Zellen ja ewig. Vor allem wenn verpresst etc. Aber durch die Nutzung von 24V statt 48V und einer Zellspannung von max 3,45V statt 3,65V wäre hier nochmal ein gewaltiges Plus möglich.
Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Die Zellen sind bereits bestellt dabei handelt es sich um Ja Solar in der 405WP Variante. Schienen, Dachhaken, Kabel etc liegen ebenfalls bereit. Es fehlt lediglich der richtige oder die richtigen MPPTs sowie den Wechselrichter bzw in Kombi mit einem Laderegler. Ob ein sogenannter Cerbo benötigt wird weiß ich nicht. Über diesen Begriff bin ich nun auch schon öfters gestoßen.Bei Trennschaltern etc bin ich mir auch noch unschlüssig. Der letzte ist dem Andreas ja anscheinend abgebrannt. Da würde ich rein aus dem Bauchgefühl zu Hager tendieren aber der kostet halt auch.
Steven
