Möglichkeiten die Lautstärke zu reduzieren?
Hallo, ich betreibe seit einem Jahr eine Multisplit-Anlage von Mitsubishi Heavy als Heizung in Übergangszeit und Winter. Folgende Innengerät sind verbaut 2x ZSW 25 und 1x ZSW 50. Außengerät ZSW 71.
Die ZSW 25 sind sehr leise. Das gefällt uns sehr. Das ZSW 50 hingegen etwas zu laut. Ich betreibe ZSW 50 immer auf niedrigster Stufe. Habe auch schon alles ausprobiert. Automatikmodus. Alle Lufterstufen einzeln lange laufen lassen. Silent Modus. Eco Modus.
Zuerst dachte ich es liegt an den kalten Temperaturen. Das Innengerät ist aber auch in der Übergangszeit so laut. Laut Datenblatt ist es einfach ein bisschen lauter als die kleinen Innengeräte. Hätte man das nur vorher gewusst.
Habt Ihr vieleicht Vorschläge um die Lautstärke zu reduzieren? Sehr wahrscheinlich wäre bereits eine geringe Reduzierung der Lautstärke die Lösung.
Ich bin sehr zufrieden mit der Anlage. Eine andere Option wäre noch das ZSW 50 in 2xZSW 20 Geräte zu tauschen. Wäre aber die letzte Option.
Für Ideen oder Ratschläge würde ich mich freuen.
Wenn die auf Stufe 1 läuft, hat die gerade mal 22 db(A). Die 25er haben 19 db(A). Das sollte kein so großer Unterschied sein, zumal die 19db(A) schon recht weit unten sind, zahlreiche Anlagen kommen gar nicht so weit runter.
Wenn dir selbst Stufe 1 zu laut ist, bleibt nur ein anderes Innengerät. Umbauen/modifizieren kann man da nichts.
Nebenher: Wenn du das 50er Innengerät immer nur in Stufe 1 nutzt, kann das ja auch nie die volle Leistung entfalten. Dann ist fraglich, ob du überhaupt so ein großes IG brauchst. Das scheint dann ja eher völlig überdimensioniert.
Ein 25er oder 35er Innengerät kostet um 400-500 Euro. Der Tausch sollte in 1-2 Stunden erledigt sein. Das 35er kommt auch noch auf 19db(A) runter.
