ich baue mir derzeit zwei PV-Anlagen, eine kleine und eine nicht ganz so kleine. Mittlerweile habe ich sogar einen Elektriker gefunden, der mir den Anschluss am Ende macht und abnimmt.
Sollte ich in der Zeit zwischen Fertigstellung und Anschluss die Module abdecken? Oder ist es unschädlich, wenn sie beschienen werden aber noch nichts abgenommen wird?
Nun vermutlich altern die Module in dieser Zeit ganz normal. Das wäre aber noch kein Problem. Denn diese Spanne wird nicht sehr lang sein.
Brauchst nicht abzudecken wegen Alterung. Allerdings ist dann Strom in der angeschlossenen Leitung. Gleichstrom fetzt ganz heftig!
Also den Anschluss an den WR besser nachts durchführen?
du brauchst nichts abdecken und nichts nachts anschließen sofern die kabel stecker haben.
Ok, danke.
