so langsam kommt alles in die erstellung phase.
hab aber noch eine frage wenn ich drei seiten meinem Wand mit module bestücke OST WEST SÜD und dann das Dach noch.
Wie verkabel ich das alles?
Dann habe ich doch 4 Strings die kommen alle bei mir im Keller an.
brauche ich dann 4 Laderegler müsste ich dann alle Parallel schalten und die Ströme(A) addieren?
vielen dank im vorraus schonmal.
Idealerweise nutzt du für jeden String einen eigenen Laderegler. Du kannst auch mehrere Strings parallel an einem Laderegler anschließen, dann muss aber die die Spannungen der Strings bzw. die Länge der Strings gleich sein. Du hast dann aber etwas Leistungsverluste von unter 5%.
hier mal noch Links zu ein paar preiswerten Solar-Ladereglern:
-> Ladereglervergleich Victron und MakeSkyBlue
-> günstige MPPT Laderegler 30A / 48V
und dieser Grid-Tie Inverter kann auch als Laderegler dienen. Also entweder PV + Akku oder Akku + Netzeinspeisung, eben nicht alle drei zusammen
-> günstiger "1.200W / 2.000W Grid Tie Inverter mit Limiter Sensor" - Erfahrung?
