Module richtig verschalten - VOC ist knapp - 10% Puffer notwendig?
Bitte um kurze Prüfung ob es passt . DAnke
Ich habe ein EPEVER MPPT Solar Laderegler 40A,12/24/36/48V Auto XTRA4415N bekommen. Mit Max PV 150V und 2080W Ladung für 48V Batteriesystem. Ich habe ein V48 Akku.
Ich habe die folgenden Module – derzeit 3 hätte aber noch ein 4. in Reserve
JaSolar Solarmodul JAM72S-20-460 - 460 Wp Halbzellen
  • Nominal capacity 460 Wp
  • MPP current 10.92 A
  • MPP voltage 42.13 V
  • Short circuit current 11.45 A
  • Open circuit voltage 50.01 V
  • Max. Voltage 1000 V
​Muss ich bei der Reihenschaltung der Moulde 3 Stück die MPP Voltage 42.13 V oder Open circuit voltage 50.01 V berücksichtigen?​​ ​Ich geh von der VOC aus!
  • bei 3 x 42.13 V MPP voltage = ​126,39 wäre noch genug Puffer
  • ​bei 3 x 50,01 wäre das max mit 150,03 erreicht. Muss ma dann noch mit 10% Puffer rechnen? also 165V und dann würde es nicht gehen
Ich müsste also das 4. Modul aufstelle. Das 4 bekäme die Sonne später dafür länger und 2 Module in Reihe und dann die beiden String parallel an den Inverter, richtig?
Danke rob
Du musst VOC plus 20 % berücksichtigen.
@carolus Danke - also 4 Module mit 2 in Reihe und 2 Parallel oder besser all 4 paralle?
2 und 2 ist schon spannungsmässig voll ok. Alle 4 parallel wird der Strom doppelt so hoch, und dur kriegst Ärger mit dem Querschnitt der Zuleitung.
Auch bei 2 parallel: fast 25 A, das geht nicht mehr über MC4. wenn ich mich nicht irre.
@carolus danke so werde ich es machen - dioden dazwichen damit die die früher Sonne bekommen die die später Sonne bekommen nicht beinträchtigen oder ist das egal?
Das ist entgegen aller anderslautenden Behauptungen bei 2 modulen in Reihe egal, also keine Dioden notwendig. die fressen nur unnötig leistung.
