Module mit 115V DC / DAH-SU800D
ich bin hier über ein Angebot für Balkon-Solar gestolpert: Link entfernt
Aufgefallen ist mir aber die ungewöhnlich höhe DC Voltzahl der Panels (115V). Diese werden zudem auch in Serienschaltung an einem single Tracker betrieben. Dementsprechend hat der Wechselrichter einen Tracker-Bereich von 120-360V.
Welche Vor- und Nachteile hat so ein System?
Danke für eure Infos!
spannend - 420 Wp bei 115 bzw 108 Voc. Interessante Konstruktion mit den Drittelzellen. Da kann ein MPPT Regler viel rausholen.
Übrigens zu den Vorteilen: www.akkudoktor.net
Und zu den Nachteilen: www.akkudoktor.net
Viel Erfolg
mobilsolar
Danke für das erste Feedback.
Ich werde es einfach mal ausprobieren und kann dann gerne berichten, wie es läuft.
Prost!
Wenn du das installierst, bist du mit der Installation über den 60V und du musst es als ortsfeste Anlage ausführen. Dann ist Plug and Play gefährlich.
Also zwei von den Modulen in Serie liefern open circuit 230 V DC. Und in die Steckdose fasst ja auch kaum jemand freiwillig...
sonnige Grüße mobilsolar
Auch muss man dann auf die Erdung der Modulhalterungen achten.
Ich finde es eigentlich sehr günstig, dass man bei Balkonkraftwerken DC-Spannungen im ungefährlichen Bereich hat. Vorteile durch diese hohen Spannungen sehe ich in den meisten Anwendungsfällen nicht.
Theoretisch gefragt:
Rechnerisch würde der Wechselrichter ja noch ein 3. Modul im String vertragen.
Die ersten beiden Module haben dann Süd-Ausrichtung.
Würde es Sinn machen, noch ein 3. Modul Richtung Westen in den String zu basteln? Oder überfordert das den Tracker bei den unterschiedlichen Modulausrichtungen?
