spricht etwas dagegen, Module direkt mit z-Winkeln auf ein Trapezblechdach zu schrauben?
Danke
Wieviele Module denn?
Normalerweise schraubt man die Schienen mit selbstabdichtenden Schrauben fest.
Sandwich-Trapez oder ohne Isolierung?
Wieviele Module denn?6 bis 9 Stück in Reihen a 3. weshalb macht das einen Unterschied?
Normalerweise schraubt man die Schienen mit selbstabdichtenden Schrauben fest.Ja, ich habe diese vorgesehen, evtl mit längeren Schrauben. https://www.ebay.de/itm/314009965227
Sandwich-Trapez oder ohne Isolierung?Weiß ich garnicht. Macht es einen Unterschied, außer bei der Schraubenlänge?
Ich will mich eh an den Vorhandenen Schrauben orientieren und bis in den Balken schrauben.
glaubst nicht, dass du so Hitzestauproblem bekommst?
Nimm eine Flachschiene, sikaflex, Akku schrauben, 4 Bohrer und nieten.
So hab ich es gemacht und funktioniert Perfekt.
Wozu immer so kompliziert?
https://shop.europe-solar.de/out/pictures/generated/product/4/380_340_75/3539_Product.jpg
Die hab ich in 6meter.
Die beste Lösung ist sicherlich mit langen Stockschrauben in die Sparren zu gehen
und die Schienen mit etwas Abstand zum Dach da dran Schrauben. Dichtscheiben nicht vergessen.
Ist nicht immer leicht die Sparren zu Treffen!
Wenn es ein Sandwich ist, dann muss es wirklich 100% dicht sein, sonst kann Dir das Dach auffrieren oder sogar einbrechen!
Bei 6-9 Modulen solltest Du in Schienen investieren, ansonsten müsstest du ja 24 bis 36 exakt positionierte Schrauben setzen ![]()
glaubst nicht, dass du so Hitzestauproblem bekommst?Das ist ja eben eine der Fragen, die zur Diskussion stehn.
Machen 3-6cm Abstand so viel aus? Wird dadurch die Windlast größer?
Nimm eine Flachschiene, sikaflex, Akku schrauben, 4 Bohrer und nieten.Hast du einlagig? oder Isoliert?
Nur ans Blech Nieten? Was sagt da die Windlast?
So hab ich es gemacht und funktioniert Perfekt.Wann? Hat das schon einen oder Mehrere Herbststürme überlebt?
Wozu immer so kompliziert?Ich finde ein Schienensystem erheblich komplizierter als Winkel.
Es geht mir ja hier eben um "einfach, schnell, sicher".
Hat jemand nen link zu einem Windlastrechner für mich?
Grad mal geschaut:
https://shop.europe-solar.de/out/pictures/generated/product/4/380_340_75/3539_Product.jpgWo siehst du da den Voreil zu den Winkeln? Da braucht man ja viel mehr Teile...
Die hab ich in 6meter.Und die Lieferung von 6m Schienen ist unkompliziert? :-)
Also ich wohne auf einen Berg, auf der Kuppe, in einer Windschneise.
Damit sollte ich die Fragen beantwortet haben, ob ich den ein oder anderen Sturm erlebt habe und meine Module noch an Ort und Stelle liegen.
Und zu dem 6meter... Du kannst sie dir auch in 3 x 2m schicken lassen.
Das Shop Bild ist nur ein Beispiel wie meine 6 Meter Schienen aussehen. Sorry, aber man kann sich auch anstellen :roll:
Also ich wohne auf einen Berg, auf der Kuppe, in einer Windschneise.War bisher nicht kommuniziert.
Damit sollte ich die Fragen beantwortet haben, ob ich den ein oder anderen Sturm erlebt habe und meine Module noch an Ort und Stelle liegen.Nicht wirklich, denn es hätte ja sein können, dass du erst diesen Sommer montiert hast.
Du hast also einfach Flach mit den 3cm Abstand deiner Flachprofile aufs Dach genietet?
Wieviele Nieten auf die 6m? Neben jede Sicke?
Oder einfach mal hier rein schauen.
https://www.wuerth.de/web/media/downloads/pdf/downloadcenter/broschueren_1/solar-befestigungssystem.pdf
Oder einfach mal hier rein schauen.Danke. Da hab ich ja mal was nettes zu lesen. Und ein Würth ist auch gleich nebenan...
Hallo zusammen, wollte auch 2 Module auf ein Biohort Flachdachgartenhaus aus Blech machen. Hat jemand Tipps für mich wegen der Aufständerung? Dankeschön
wegen der Aufständerung?Ich Leg die bei mir flach auf. Da brauch ich keine Windlast etc beachten.
Auch sollte man auf dem Schirm haben, dass es offensichtlich in manchen Gegenden verboten ist aufzuständern. Weshalb auch immer...
