Modul stört Satellitenempfang
Guten Abend,
ich bin gerade dabei die Photovoltaikmodule am Balkongeländer zu befestigen.
Das Geländer ist 90cm hoch.
Das Modul habe ich so ausgerichtet, dass es bündig mit der Unterseite von meinem Balkonboden ist.
Im senkrechten Zustand hat der Nachbar unter mit keine Störungen.
Wenn ich das Modul kippe, meint er, dass er Empfangsprobleme hat.
Ist es überhaupt möglich, dass das Modul den Satelliten verdecken kann?
Das Modul ist vermutlich nur einige Zentimeter weiter vorne, als seine Decke.
Warum nicht. Die SAT-Schüssel braucht direkte Sicht zum Satelliten, auf den er ausgerichtet ist. Der Winkel ist abhängig von der Entfernung des LNBs zur Schüssel.
Glaube kaum, dass er das einfach nur behauptet.
Vermute, dass seine SAT-Schüssel an der Hauswand seines Balkons ist. Da könnte schon der Boden Deines Balkons Einschränkungen bedeuten. Könnte bei dem Winkel durchaus sein, dass das Modul die Sicht auf den Satelliten blockiert. Da können wenige cm schon entscheidend sein. Als beim Nachbarn Bäume gewachsen sind, hatte ich schlechten Empfang. Nachdem diese gefällt wurden (nicht wegen mir) hat sich der Empfang wesentlich verbessert.
Wenn Du keinen Ärger mit dem Nachbarn haben willst, würde ich das Modul nicht so weit aufständern, dass der Nachbar Empfangsprobleme hat.
Schau mal unter Methode zur Selbstausrichtung der Satellitenschüssel
Entscheidend ist der Winkel (Link auf hxxps://www.sat.drossel-services.de/Images/BildD1.gif:
Theoretisch könnte der Nachbar seine SAT-Schüssel etwas tiefer setzen. Dann hat aber aber evtl. Probleme mit seinem Geländer.
Den Ärger mit dem Nachbarn würde ich mir an Deiner Stelle ersparen. Zumal die steile Ausrichtung durchaus Vorteile im Winter hat.
Habe mich nur gewundert, da die Module nur minimal rausstehen.
Bei uns liegt der Elevationswinkel bei ca. 32°, was mir recht flach vorkam.
Wenn die Schüssel weit oben hängt, kommt es wirklich hin, dass es stört.
Werde die Module dann ein wenig noch hochschieben, damit diese nicht stören können.
Habe davor schon den Winkel von 90° auf ca.87° verstellt.
Hatte eine Verbesserung von ca. 18% gegenüber senkrechter Montage.
