Servus! Für das Vorhaben ein Scheunendach (Satteldach ohne Schatten) mit 20kWp zu belegen, hat mir mein Zimmerer, der auch PV-Anlagen baut, Glas-Folien-Module angeboten. Da nun nicht selten die Einschätzung zu lesen ist, dass Glas-Glas "besser" wäre (Stabilität, weniger Degradation, ...), wollte ich mal fragen, ob es Stimmen gibt, die eine oder mehrere Empfehlungen bzgl. Modulen abgeben können. Wichtig wäre mir, dass
es kein Wald-und-Wiesen-Hersteller ist und die Garantie ein bisschen Aussicht hat, erfüllt zu werden
Schnee und Windlasten kein Problem darstellen
einigermaßen Leistungsdichte
in der Nähe der Größe 1722 x 1134 x 30 mm
Optik ziemlich nebensächlich
Zu den genannten Kriterien finde ich häufig bifacial-Module, die mir beim Satteldach zwar nichts bringen, aber würden sie Schaden?
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, das du dir alle Garantien in die Haare schmieren kannst. Die Lebensdauer der Modul Hersteller ist kürzer als ihre Garantie Versprechen.
Warum willst du dich auf 400W/2 m2 Module beschränken?
Bei der Verwendung von Modulen der 700 W/3 m2 Klasse sparst du 1/3 der Mechanik und deren Kosten. Ausserdem hast du nur halb so viele Steckverbinder im Kabelweg.
Die Module sollten in HJT Technologie gefertigt sein, Perc Module werden nur noch abverkauft.
das ist ja schon mal ein guter Hinweis mit den großen Modulen. Hmm, ich weiß auch nicht so recht, ich denke ich will dem Zimmerer entgegen kommen und wenn ich schon nicht seine Module nehme, dann wenigstens welche in ähnlicher Größe. Aber ich bin auch völlig unbedarft: ist die Größe der Module unabhängig von der Unterkonstruktion? Die Dacheindeckung wird Trapezblech werden voraussichtlich.
Werd gleich mal schauen, was an größeren denn so passen könnte.
Ich hab mich für die trina vertex s+ 450 Watt Glas Glas entschieden , sind mittlerweile verbaut und sind fleißig . Kosten ca. 70€ pro Modul.
Ich bin mit den Dingern zufrieden…
Ein recht etablierter Hersteller ist TrinaSolar. Die haben Glas-Glas bifazial oder auch monofazial. Weitere große Hersteller wären Ja-Solar oder Jinko-Solar.
Beispiel von Trina:
Persönlich würde ich bei den typischen 2m² bleiben, ich schaue bei solchen Sachen lieber auf das, was Standard ist und sich seit längerer Zeit etabliert hat. Die größeren Module sind noch sehr frisch, da haben viele noch keine Erfahrung mit.
Bei den Trina Solar steht bei den TSM-NEG9R.27 (bifacial) bei der Effizienz 22,0 % statt 22,5 % bei den NEG9R.28 (monofacial) im Datenblatt
Die kleineren Module sind leichter zu handhaben als große und ich würde auch nicht unbedingt auf die neuesten setzen (wenn es dafür noch keine Langzeiterfahrung gibt)
