Modul <-> Dach / Richtige Spalthöhe?
ist die Spalthöhe abhängig vom Deckmaterial vom Dach?
Richtwert sind ja 10cm, aber was ist, wenn ich weniger machen möchte z.B. damit keine Vögel da nisten oder aus Ästhetische Gründe?
Ist da ein Minimalwert damit der Kamineffekt noch vorhanden ist um im Sommer die Module zu kühlen oder damit die Eindeckung trocken wird nach Regen und nicht verfault?
Und zu hoch auch nicht zu empfehlen sonst ist die Angriffsfläche vom Wind zu hoch?
Ich habe einen Eternit Faserzementplatten Dach in Dunkel Blaugrau (ohne Asbest) und würde gerne die Module mit weniger als 10cm abstand installieren.
Also vielleicht mit Oberkante der Module 10cm, kann ich noch leben, dh 7cm Spalt zwischen Module und Dach.
Was meint ihr?
Danke!
Es gibt in den Berechnungstools immer die Frage nach großem Abstand oder nach kleinem Abstand der Module vom Dach. Ich habe meine Anlagen, teils Trapezblech, teils Biberschwanz, alle ohne Kreuzverbund installiert mit < 10cm Abstand. Die Vögel, die drunter nisten wollen, nehmen auch 7cm;-) Mach Dir keinen Kopf, im Zweifel Schienen längs, Module quer, dann haste genug Durchströmeffekt.
Ok alles klar, dann nehm ich einfach was die Stockschraube so hergibt.
Hauptsache die ist Fest im Sparren drin.
Was anderes dazu, gibts eine Vorgabe wo ich die 2 Schienen unter den Modulen anbringen soll?
Modul werden Hochkant installiert, Höhe 1720mm.
Die Schienen mehr an der Außenkante als Mittig ist klar aber wieviel ist zu viel, wenn ich die Module an den Kanten klemme dann biegen die durch oder?
Danke!
Ja, such mal nachbdem handbuch für dein modul. Da steht das drin.
Ok nehmen wir zB den Modul
Jinko 420W Black
Es gibt nur 2 Punkte 860 und 1400mm an die ich dran kann oder wie?
Ich dachte ich kann Seitlich einklemmen egal wo.
Raff ich nicht...
Jinko 420W Black
Raff ich nicht...
In welche Anleitung hast du denn reingeschaut. Ich habe gelesen das es einen Bereich von 280mm gibt in dem du klemmen kannst.
