hat hier jemand schon mal aus einzelnen Solarzellen Wafern ein individuelles Modul zusammen gebastelt?
Ich habe vier Fensterbänke (außen) mit 140 x 40 cm Fläche. Es gibt zwar aus dem Campingbereich ein paar Module, die da hin passen würden aber die sind entweder sehr schwach oder sehr teuer!
Daher kam mir die Idee entweder aus defekten Modulen oder halt aus neuen Wafern was individuelles zu bauen.
Mit den vier Fensterbänken könnte ich so > 400 Watt realisieren.
Im Prinzip kein Problem. Nur kriegst du die Abdeckglasscheiben nicht ordentlich abgedichtet. Die hersteller betten die Wafer in POE oder EVE ein.
Mit den vier Fensterbänken könnte ich so > 400 Watt realisieren.Ohne jetzt deine fensterbankfläche mit den flächen aktueller solarzellen gleichzusetzen,
aber wie kommst du auf die > 400W?
Falls so -> Fläche umgerechnet auf solarzelle und dann bei 100% wirkungsgrad?
Kommen da bei weiten keine 400w raus. Auch bei kompletter südausrichtung nicht - schon alleine wegen dem nicht vorhandenen aufstellwinkel.
Und im herbst/winter/frühling hast dann noch 40w - da springt wahrscheinlich nicht mal der micro wechselrichter an, weil die startspannung nicht erreicht wird.
aber wie kommst du auf die > 400W?1.4 m x 0.4m = 0.56 m²
0.56 m² * 0.21 (Effizienz der Zellen) = 0,1176
Also bei 1000 Watt je m² wären das dann 117,6 Watt pro Fensterbank
Kommen da bei weiten keine 400w raus. Auch bei kompletter südausrichtung nicht - schon alleine wegen dem nicht vorhandenen aufstellwinkel.Das da nicht immer optimale Bedingungen herschen ist mir schon klar.
Ist > 400 Wp besser?
400wp wären zumindest die richtige bezeichnung, aber ist ja egal wie wir das kind nennen.
bei 0° verlegung kommen von den 1000w (und das auch noch bei 25grad) vermutlich weniger als die hälfte an.
Das soll kein schlecht reden werden, ich weise nur darauf hin das aus deinen 400wp keine 400w rauskommen werden.
Ob da 200w oder 100w raus kommen will ich mir nicht anmaßen zu sagen.
Hallo Herr Regenmacher, wie lassen sich denn die Aussagen belegen. Nach PVGIS ist der Ertrag bei 0 Grad mehr als 80% gegenüber 35 Grad Aufständerung. Ich finde die Idee mit den Fensterbänken top.
Vielleicht lassen wir nochmals den TO zu Wort kommen, bevor wir uns streiten.
Seine einzige Frage war, ob das schon jemand gemacht hat seiner Meinung nach : Nein.
Wenn ihn noch mehr interessiert, kann er sich ja wieder melden.
Ja mir ging es in erster Linie um einen Erfahrungsaustausch mit den Wafern. Ich gehe davon aus, dass diese sehr fragil sind.
Das mit dem Abdichten ist auch ein guter Stichpunkt. Ggf kann man da was mit Epoxid machen (wollte ich schon immer mal
Das mit der negativen Ertragsprognose habe ich tatsächlich ignoriert.... Ich habe an der Fassade bereits ein paar Tagestests mit unterschiedlichen Winkeln gefahren und der Standort ist i.O.
Die Fensterbretter sind schließlich auch nicht 0 Grad.
Das mit dem Abdichten ist auch ein guter Stichpunkt. Ggf kann man da was mit Epoxid machen (wollte ich schon immer mal ;) ).Das würde auch gleich schiefgehen. Zuviel Schrumpfung beim aushärten, zu hart.
Epoxy ist auch nicht UV Beständig und wird spröde und vergilbt!
Ist also so und so nicht für den Zweck zu gebrauchen.
Kannst du also nur mit Glas und Vakuum Folie sinvoll umsetzen...
lg
Aber nur, wenn er das Löten dauerhaft hinbekommt......
Ich würde mir, um den Platz zu nutzen, kleinere Module suchen, die gibt's ja auch.
