modifizierter Sinus Wechselrichter mit Autobatterie als Notbeleuchtung mit BKV kombinierbar?
ich überlege ob ich meinen kleinen Wechselrichter (1000W) mit der Autobatterie als Notstrom benutzen kann.
Sollte ja eigentlich genauso funktionieren wie mit einem Generator.
Einzig das die 100Ah Batterie schnell leer wäre.
Wenn es aber nur um Beleuchtung und Kühlschrank geht.
müsste die ja ein Tag halten. ggf. kann ich noch eine alte zweite dazu packen, kann die ja in Reihe schalten, da der WR 12V und 24V kann.
Sollte doch kein Problem sein oder?
überlege dabei jetzt, was passiert wenn ich dann Tagsüber mein BKW in so einem Fall dazu schalte.
Das hat 1.5kwp.
Das sollte sich dann mit dem WR von der Batterie synchronisieren.
Und selbst wenn es keine Verbraucher gibt, sollten der WR der Batterie, den Strom ja nicht durch die Batterie sondern nur durch sich selbst weiter leiten was kein Problem sein sollte oder?
Muss es dazu ein reiner Sinus WR an der Batterie sein oder einer mit nur einer modifizierten? glaube meiner ist letzteres.
Zum laden der Batterie könnte ich entweder weiter mein AC Ladegerät nehmen,
oder ich hole mir einen Victron BlueSolar MPPT 70/15 und klemme da 1 oder 2 PV Module ran.
Muss halt nur dafür sorgen das die Batterie immer voll geladen wird bevor ich Strom entnehme, für ständig laden und entladen sollen die Autobatterien ja nicht so gut geeignet sein.
Und was genau müsste bei so einem Laderegler wie den Victron an Load angeschlossen werden?
Ist das dazu da, das ich den Load mit meinem PV WR verbinde, damit wenn die Batterie voll ist, der Strom an den PV WR weiter gegeben wird?
Und was könnte ich da anschließen, wenn die PV Anlage bei einem Stromausfall ja nicht läuft. der Victron würde die Batterie ja trotzdem laden, nur womit dem Strom vom PV Modul wenn die Batterie voll ist?
hoffe das sind nicht zu viele Fragen. aber finde die Idee mit der Autobatterie spannend, die liegt bei mir eh rum dann müsste ich nicht extra Geld für einen Generator ausgeben oder deutlich weniger um im Fall der Fälle wenigstens noch Licht, Rollläden und Kühlschrank zu am laufen zu haben.
keine eine Idee?
jein :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=yOCKfF6v1qc
ah danke.
sehr interessant.
stellt sich mir nur die Frage ob der Kondensator einen längeren Zeitraum mit der niedrigen Spannung gehalten hätte.
denke die günstigsten Varianten wären
1. den Vicron 100/15 zu nehmen (bzw, gibt es Alternativen ?)
der lädt dann über die Solarmodule den Akku auf. Dann müsste ich noch einen kleinen WR kaufen, den ich am Load vom Vicron anschließen kann, das sowie die Batterie voll ist, der Strom ins Haus geht.
Wenn ich in diesem Scenario mehr Leistung brauche dann schalte ich die PV dazu, muss aber tunlichts darauf achten das der Wechelrichter (von der PV) begrenzt ist.
2. ich nehmen einen größeren Laderegler an den ich alle Module anschließen kann, am Load schalte ich einfach meinen Batterie WR an.
damit die Batterie nicht tiefentladen werden müsste ich zwischen load vom Laderegler und den WR ein Relay schalten das die Spannung musst und entsprechend das Realy schaltet.
da ich also ohnehin nicht um einen PV Laderegler komme, sollte Variante 2 ggf. die günstigere sein.
Geht ja nur darum mit vorhandeln mitteln und wenig Kosten einen Notstrom Generator für Licht zu haben, ggf. auch Kühlschrank.
Weil außer für Licht und Kühlschrank braucht man doch eh keinen Generator, denn Internet und TV gehen ohne Strom ja auch nicht.
Und für den Blackout Fall wird sicher auch die Gasheizung mit Strom nichts machen, da dann schon für private Haushalte das Gas abgeschaltet sein wird.
