Mobile Wallbox einphasig betreiben
Die Versicherung setzt ab einer gewissen Grenze einen eigenen Schadensermittler auf den Fall an. Der schaut sich an, ob der Grund des Brandes bereits festgestellt wurde. Abhängig davon wird dir Versicherung einen Gutachter einsetzen, der das untersucht.
Erst wenn das herausfindet, dass der Grund für den Brand eine nicht fachgerechte Installation war, wird ermittelt, wer dafür verantwortlich war und ob es grob fahrlässig war. Erst dann geht man auf den Elektriker zu, der die Installation gemacht hat. Sofern das überhaupt ermittelt werden kann.
Insofern: Wenn man die Elektroarbeiten selbst gemacht hat, ist man sicher, wenn es fachgerecht ausgeführt wurde. Daher sollte man sich bei Arbeiten an der Elektrik immer wissen, was fachgerecht bedeutet und entsprechend vorgehen.
16A über eine Schuko-Steckdose ist bei 16A Absicherung auch so ohne weiteres möglich.
Früher war selten etwas anderes in einer Verteilung zu finden.
Selbst, wenn dann nach dem L16 Automaten 50m NYM3x1,5 quer durch den Heustock gespannt waren. Das hört sich vielleicht gruselig an, aber es sind nicht alle abgebrannt.
:+1: Meine Oma sagte immer: "Probieren geht über studieren" :slight_smile:
Außerdem erspart es in Verbindung mit ...xyz... auch die gewohnten entgleisenden Diskussionen
