Mitsubishi oder Daikin 2,5kw Split Klimaanlage
Ich möchte mir entweder eine:
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-WFB / SRC25ZS-W2 2,5 kW (gibts bei Klimatik für rund 1076,-€ inkl. Fracht.)
oder eine:
DAIKIN ATXM25A ARXM25A (gibts bei Dagimarket in Italien für rund 980,-€ plus 85,-€ für Fracht.)
anschaffen.
Der zugehörige Raum hat ca 25qm.
Habe schon hier im Forum ein wenig über diese Anlagen gelernt, aber dennoch möchte ich ein paar Fragen stellen, bzw. um Meinungen bitten.
Ist es richtig, dass sich beide Anlagen von der Effizienz in Kühl und Heizleistung, kaum unterscheiden?
Beide Anlagen lassen sich offenbar mit einem ESP32 oder 8266 ausstatten !?! Habe ich das richtig verstanden?
Die Mitsubishi neigt wohl eher zum takten als die Daikin!?! Ist das richtig?
Die Daikin sollen wohl vereinzelt ein störendes Fiep Geräusch machen, welches Daikin wohl nicht beheben kann. Gilt das auch für den o.g. Typen?
Und schließlich die Frage nach einem evtl. Garantieanspruch bei Dagimarket hier in Deutschland, bzw. Ersatzteile?
So, das sind meine Fragen. Ich würde mich über Meinungen, Erfahrungen oder Kommentare freuen.
Gruss
Thomas
Da es da noch keine offiziellen Informationen zu gibt, kann das leider bisher nur durch Ausprobieren herausgefunden werden. Für den Lüftermodus, der diesen Mangel schon zeigt, müssen die Kältemittelleitungen, wie ich es verstanden habe, nicht angeschlossen sein, d. h. Du hättest die Chance, das Gerät zurückzusenden.
Schau ins Datenblatt und vergleiche SEER und SCOP. Da siehst du gravierende Unterschiede.
Lässt sich so allgemein nicht sagen, das sind ja erstmal nur Prozessoren. Es kommt darauf an, was es da an Projekten gibt, die eine konkrete Lösung für eine Anlage gebastelt haben. Für Daikin gibts das Faikout-Projekt. Bei MHI gibts glaube ich auch was.
Die Regelung der Daikin im Heizbetrieb ist deutlich besser. Im Kühlbetrieb spielt es kaum eine Rolle.
Schwer durchzusetzen. Ersatzteilversorgung in Italien ist in der Regel gut, also einfach dort bestellen, wenn was defekt ist. Ist auch dort deutlich günstiger.
Hier noch ein schönes Tool:
