Mitsubishi-MSZ-AY25VGKP Temperatur-Steuerung übers lokale Netzwerk mit externen Temperaturfühler
Hallo ich suchte eine Möglichkeit um den Internen Temperaturfühler zu umgehen und einen externen Temperaturmesser ins lokale Netzwerk einzubinden. Für mich die beste Lösung ist : Hier ist der komplette Fahrplan für die günstige, autarke ESP-Direktlösung ohne Home Assistant und ohne Löten. Dabei empfängt der kleine ESP32 in deiner Klimaanlage die Raumtemperatur direkt per Bluetooth von einem günstigen Xiaomi-Thermometer und regelt dein MSZ-AY25VGKP automatisch. Kostenpunkt ca 30€.
Am besten in Ki eingeben und ihr bekommt eine Komplette Anleitung.
1. Die Einkaufsliste (komplett ohne Löten)
M5Stack Atom Lite
Ein winziges ESP32-Gehäuse mit WLAN, Bluetooth und Grove-Steckplatz, erhältlich ab etwa 12 Euro (z. B. bei Eckstein Komponente oder Reichelt). Alternativ passt auch der neuere M5Stack AtomS3 Lite mit identischem Anschluss.
CN105-auf-Grove-Adapterkabel (20 cm)Ein fertiges Verbindungskabel (JST PAP-05V-S auf Grove HY2.0-4P), erhältlich für rund 8 bis 9 Euro (z. B. direkt über Serin Labs oder Etsy
Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 2 (LYWSD03MMC)
Ein kleiner Bluetooth-Raumsensor mit Display und Knopfzelle, erhältlich für etwa 8 bis 12 Euro
USB-C-Datenkabel
Ein normales Handykabel mit Datenübertragung (kein reines Ladekabel) für die einmalige Einrichtung am PC.
2. Vorbereitung des Bluetooth-Sensors (5 Minuten per Smartphone)
Damit der ESP32 die Temperatur des Xiaomi-Sensors ohne Cloud lesen kann, wird die freie Firmware des Sensors einmalig drahtlos im Smartphone-Browser auf das offene ATC/PVVX-Format umgestellt
Xiaomi LYWSD03MMC
Lege die Batterie in den Xiaomi LYWSD03MMC ein und öffne auf deinem Smartphone (mit aktiviertem Bluetooth) den Telink Flasher von pvvx im Chrome-Browser. Klicke auf Connect, wähle den Sensor (LYWSD03MMC) aus und klicke nach dem Verbinden auf Do Activation. Wähle anschließend Custom Firmware aus und flashe sie kabellos auf den Sensor. Danach sendet der Sensor seine Temperatur unverschlüsselt alle paar Sekunden per Bluetooth.
3. Einrichtung des ESP32 am PC
  1. Verbinde den M5Stack Atom Lite per USB-C-Kabel mit deinem PC.
  2. Erstelle eine ESPHome-Konfiguration (über das kostenlose Kommandozeilen-Tool von ESPHome oder über das Web-Tool im Browser), die drei Bausteine kombiniert:
    • Die Mitsubishi CN105-Komponente (z. B. aus dem GitHub-Projekt von echavet) für die Kommunikation mit der Klimaanlage.
    • Den ESP32 BLE Tracker und die Xiaomi BLE-Plattform (mit der MAC-Adresse deines Xiaomi-Sensors) zum Empfangen der Raumtemperatur.
    • Eine kleine interne Automatisierung (on_value), die bei jeder neuen Temperaturmessung des Sensors sofort den Befehl set_remote_temperature an das Klimagerät schickt.
    • Ein aktiviertes Web-Server-Modul (web_server:), damit du die Klimaanlage später bequem im lokalen WLAN über die IP-Adresse im Browser steuern kannst.
