ich möchte Mitsubishi MSZ-HR35VF und MSZ-HR25VF vorrangig zum heizen verbauen.
Hat die von euch jemand verbaut? In der online zugänglichen spärlichen Bedienungsanleitung konnte ich nur sehen, das es eine Timer Funktion gibt.
Kann ich diesen Timer für jeden Tag einzeln einstellen?
Ist es nur möglich die Anlage automatisch aus und an gehen zu lassen oder kann ich auch einstellen, dass sie zum Beispiel dauerhaft auf 16 Grad heizt und in einem bestimmten Zeitfenster automatisch auf 23 Grad erhöht?
Falls das über die Fernbedienung nicht möglich ist, kann ich sowas eventuell in der Melcloud App einstellen? Dann würde ich das W-Lan Modul mit bestellen.
Was ist die am niedrigsten einstellbare Heiztemperatur? Ich habe etwas von 17 Grad gelesen!?
Beste Grüße
Ich konnte mittlerweile raus finden, dass man mit dem Timer bei der Serie leider nur aus/an schalten kann und immer die letzte Temperatur eingestellt bleibt.
Verschiedene Temperaturen zu verschiedenen, mit dem Timer eingestellten, Zeiten kann man bei der MSZ-AP Serie wählen. Die ist aber auch deutlich teurer.
gut zu wissen, habe mir die ap25 gekauft aber noch nicht eingebaut
