wir haben seit einigen Monaten eine Klimaanlage von Mitsubishi (MSZ-LN35VGW & MUZ-LN35VG2).
Als wir unsere Heizabbrechnung bekommen haben, dachte ich mir: Och, 6 Cent/kWh, Strom zahlst du aktuell nur 25 und der SCOP soll bei bis zu 5,2 liegen, dann wäre das (unterstützende) Heizen per Split womöglich günstiger als die Heizung laufen zu lassen. Also läuft das Teil jetzt das erste mal im Heizbetrieb und das "Problem" (sofern es eines ist) ist mir beim Kühlen nie aufgefallen:
Das Innengerät "pustet" im Abstand von ca. 20min einmal kurz lauter auf, so als würde es in einen höheren Modus wechseln wollen und es sich direkt anders überlegen. Das Heizen funktioniert (höhere Heiztemp eingestellt auch im höheren Modus), zuletzt das Kühlen auch. Ich weiß daher nicht, was ich aus diesem "Pusten", "Aufseufzen" (ich weiß, tolle Beschreibung...) genau halten soll. Jemand eine Idee oder Erfahrung damit?
Erstmal hast du so alle 1-2 Stunden mal einen Abtauzyklus, der ein paar Minuten dauert. Da sollte das Innengerät gar nicht pusten, macht aber deutliche Geräusche. Und dann haben die Geräte in der Regel eine automatische Drehzahlsteuerung des Innenlüfters. Wenn mehr Leistung gebraucht wird, fährt der hoch. Wenn der gerade so an der Grenze steht, kann es passieren, dass der schneller mal die Drehzahl wechselt, also hochfährt und dann auch wieder runter.
Bei der MEL dürfte es doch auch so sein, dass du die Lüfterdrehzahl einstellen kannst. Vielleicht damit mal experimentieren. Und es gibt bestimmt auch eine Taste Silent, mit der das Gerät generell leiser ist.
Einen COP von 5 wirst du natürlich unterhalb von 2-3 Grad nicht mehr haben. Sobald das Außengerät Eis bildet, geht der Wirkungsgrad runter, dann bist du vielleicht bei 3,5-4, je nachdem wie viel Leistung die Anlage gerade abgibt. Die Anlage möglichst nur bis 700 Watt Aufnahmeleistung betreiben, das spart und erhöht den COP.
@win Danke. Das ist aber nicht, was ich meine. Wie gesagt ist es eben nicht alle 1-2h, sondern wesentlich öfter und das Ganze ist wirklich nur ein sehr kurzes "Aufseufzen". Nicht, dass das Gebläse mal für 30+ Sekunden hochdreht und dann merkt "huch, ist ja doch warm genug", sondern für 1-2 Sek - wenn überhaupt - und sofort wieder runter geht. Deswegen frage ich auch nur überhaupt, da sich das Ganze wirklich komisch und eben nicht ganz normal anhört.
Aktuell verbraucht die Anlage laut Shelly PM in der Regel knapp 100Watt, am Tag so 2-2,5kWh. Die Fußbodenheizung (Tado geregelt) ist für den Raum 0,5 Grad kühler gestellt als die Klima, springt morgens aber trotzdem auf niedrigster Stufe an. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das genau steuer. Eigentlich soll die Klima auch ins Smarthome und nur an sein, wenn wir im Geofence sind.
Bei 100 Watt arbeitet die am untersten Limit. Etwas höher wäre für die Effizienz gut, so bei 200-300 Watt.
Was du beschreibst, ist für mich auch erstmal nicht nachvollziehbar. Ich sehe da keinen Grund und sowas hab ich bei meiner MHI Anlage auch noch nicht erlebt. Wenn die mal die Drehzahl wechselt, dann mindestens 10-30 Sekunden, eher länger.
100 Watt sagt zumindest der Shelly. In der MEL Cloud heißt es dann allerdings 10kWh am Tag. Das wäre allerdings eine sehr große Abweichung und passt auch nicht zur Shelly 3EM Messung von der Phase an der die Klima hängt. Also 100 Watt mit 2-2,5kWh pro Tag kommt schon ganz gut hin. In "Standby" geht die Klima aber anscheinend kaum. Ab und zu wird mir mal 10-15 Watt angezeigt, das ist aber im Tagesverlauf gar nicht erfasst, wird also wohl nie lange eingehalten.
Zurück zum Geräusch: Ich dachte auch als erstes irgendwas ist defekt, aber das Außengerät läuft, die Anlage heizt. Ich kann mir darauf eben keinen Reim machen.
Der Thread ist etwas alt aber was solls. Meine LG S24ET "seufzt" auch ?, häufig wenn sie mit lange wenig Leistung läuft. Ich vermute das diese eine Art durchspülen des Kühlmittelsystems ist um dafür zu sorgen, dass Öl wieder ins Aussengerät zurückgelangt. Aber das ist nur eine unqualifizerte Hypothese von mir. Im Kühlmodus habe ich es bisher noch nicht beobachtet.
