Ich denke hier haben einige die Mitsubishi Geräte im Einsatz. Da gibt es ja welche mit und ohne diese Hyper Heating Technologie.
SCOP ist jedoch identisch, was mich etwas stutzig macht ob man dieses Hyper Heating benötigt oder nicht. Kann hier ggf. jemand etwas aufklären, was genau die Unterschiede sind?
Zudem ist mir aufgefallen, dass in der BAFA Liste nur das Model ohne HZ (steht für die Hyper Heating Funktion) aufgeführt ist.
Wie ist das denn generell mit der Förderfähigkeit, lohnt es sich, das in Anspruch zu nehmen? (Bin jetzt auf Mitsubishi, weil regional eine Firma diese anbietet - will da mal ein Angebot einholen, Preisangabe am Telefon klang ganz vernünftig und wenn dann ggf. sogar noch die Förderung möglich ist, wäre das perfekt).
Nur weil die Geräte nicht auf der Liste stehen, heißt das nicht das sie nicht gefördert werden. Da frage am besten mal direkt bei der BAFA nach.
Zum Thema Hyperheating hat halt jeder so seine eigenen Ansichten. Ich möchte die Klimaanlagen als alleinige Heizung [in 2 bis 3 Jahren wird das Gasbackup wegfallen] nutzen und habe mich deshalb für HZ Modelle entschieden.
Neben der garantierten Funktion bis -25 Grad gibt Mitsubishi auch an, dass die volle [Nenn-]Heizleistung bis -15 Grad bereit steht. Das ist bei den normalen Modellen auch nicht der Fall.
Ein Gerät fehlt mir noch, ob ich das auch noch als HZ Modell einbauen lasse, weis ich allerdings noch nicht. Theoretisch würde ich die paar Tage wo es eventuell kälter wird auch mit den anderen Geräten das ganze Haus ausreichend warm bekommen.
Es gibt bei Mitsubishi Electric auch noch ein "Zwischending" das sind die Modelle mit H am Ende. Die haben kein Hyperheating, heizen aber bis - 20 Grad. Da wird aber auch nicht bis -15 Grad die volle Nennheizleistung garantiert.
HyperHeating lohnt sich, wenn du da wohnst, wo es auch mal so richtig richtig kalt werden kann, also unter 15 Grad. Wenn NAT > -15 Grad dann braucht man es nicht, außer es stellt die Hauptheizung dar.
Danke euch! Also gehts hier nur um die niedrigere Temperatur, bei der noch die volle Heizleistung garantiert wird?
Installiert werden soll in Oberbayern, die -15°C schaffen wir ab und an, aber nicht dauerhaft. Gasheizung ist vorhanden und wird es erstmal auch bleiben. Wir wollen aber den Verbrauch reduzieren und eine geplante PV Anlage incl. Batterie möglichst gut auslasten.
Werden mal Angebote einholen und dann entscheiden.
Bzgl. BAFA - man muss wohl auf Nachfrage nachweisen, dass man zu einem bestimmten Prozentsatz das Gerät zum Heizen verwendet.
Kann ggf. schwierig werden. Mal sehen wie wir das bewerkstelligen (muss mich noch schlauch machen, was genau da gefordert wird).
Bzgl. BAFA - man muss wohl auf Nachfrage nachweisen, dass man zu einem bestimmten Prozentsatz das Gerät zum Heizen verwendet.Das soll wohl erst ab nächstem Jahr der Fall sein und dann über einen Wärmemengenzähler.
Daher sollte man - wenn man die BAFA nutzen möchte - noch dieses Jahr ein Komplettangebot einholen und einreichen ;-)
So haben es mir zumindest zwei Betriebe erklärt.
Korrekt.Bzgl. BAFA - man muss wohl auf Nachfrage nachweisen, dass man zu einem bestimmten Prozentsatz das Gerät zum Heizen verwendet.Das soll wohl erst ab nächstem Jahr der Fall sein und dann über einen Wärmemengenzähler.
Wärmemengenzähler bei Split-Klima dürfte schwierig werden. Da gibts doch gar keine technischen Lösungen.
Wärmemengenzähler bei Split-Klima dürfte schwierig werden. Da gibts doch gar keine technischen Lösungen.das dachte ich mir auch schon.
typische schreibtisch-bürokraten die soetwas sich ausdenken.
Ich denke da werden sich die Hersteller schon was einfallen lassen.
