ich habe am Innengerät keinen Kondenswasser-ablauf, da das bautechnisch praktisch nicht wirklich zu realisieren ist.
Grundsätzlich sollte das auch kein Problem sein, da die Anlage ausschließlich zum heizen benutzt wird.
Ich habe jedoch einmal relativ sicher eine Anleitung gesehen, in welcher ein Jumper-Feld abgebildet war, mit welchem man die komplette Anlage auf "nur heizen" beschränken kann.
Leider finde ich das nicht mehr und am Außengerät selbst finde ich so ein Feld ebenfalls nicht.
Vielleicht weiß das jemand, ob das bei einem SRC25ZSX-w möglich ist?
Schau mal im normalen Installations-Manual. Da gibts eine Abbildung, bei Version 06-2018 auf Seite 75. Ich häng hier ein Bild an. "Hot Only" dürfte der passende Jumper sein.
Dürfte die Platine des Innengerätes sein.
Genial, das war es!
Danke!
Weiß du vielleicht noch, wo genau die Platine liegt und wie man hinkommt?
Wenn es die Innenplatine ist, dann Gehäuse vom Innengerät abnehmen, das sind nur ein paar Schrauben und oben 2 Snap-In Haken. Vorher die Klappe abnehmen (ganz nach oben klappen und rausziehen) und auch die Abdeckung der Stromversorgung rechts abschrauben. Wenn die Verkleidung runter ist, sitzt die Elektronik auf der rechten Seite. Da gibt es eine Schraube, wenn du die entfernst, kannst du den Deckel für die Elektronik abnehmen und guckst dann stirnseitig direkt auf die Platine.
So ist es zumindest bei meiner, müsste bei dir vermutlich ähnlich sein.
