Mitsubishi FDTC 25 VH (mit SCM 71 ZS-W)
ich möchte 4 St Mitsubishi FDTC 25 VH Deckenkassetten an einen SCM 71 ZS-W anschliessen, mit Quick Connect-Leitungen.
Die Ausseneinheit soll unter dem Dachüberstand an die Wand montiert werden.
Die Leitungen werden durch den Dachüberstand, unter den Dachpfannen hoch und dann auf den Dachboden geführt.
Die Deckenkassetten (mit integrierten Kondensatpumpen) werden dann vom Dachboden aus angeschlossen.
  1. Hat jemand Erfahrungen mit Deckenkassetten? Gibt es Nachteile?
  2. Spricht etwas gegen die Leitungsführung unter den Dachpfannen?
Danke und Gruss, Holger
Je nachdem, wie neu das Dach gedeckt ist, muss man eine oder zwei Folien und Dämmmaterial durchdringen, wenn man vom Dach reinkommt:
Unterspannbahn unter den Dachlatten, Dämmung, Dampfsperrenfolie.
Wenn Du Dich mit einer entsprechend fachgerechten Durchführung auskennst, passt das aus meiner Sicht. Ich würde allerdings eher vermeiden, die Unterspannbahn zu durchdringen, denn die ist wasserführend (auch wenn die Dachpfannen das meiste abhalten).
Quick-Connect wird keinen Sinn machen, weil recht wahrscheinlich die Kassette nicht evakuiert ist. Brauchst also zumindest Vakuumpumpe und ein wenig Kleinkram zum Evakuieren der Anlage.
