Meine MXZ-3F54VF4 mit 3 Inneneinheiten (MSZ-AY20VGKP) braucht satte 50W im Standby. Jetzt habe ich mal die Installationsanleitung gelesen, empfiehlt die Einstellung "LOW STANDBY POWER MODE" zu aktivieren (weil ich keine der nicht-kompatiblen Innenheräte habe). SW1, Schalter 2 auf ON, Jumper SC751 umstecken von CN751 zu CN750. In dieser Einstellung ist der Standby Verbrauch "nur" noch 30W, aber das Außengerät startet nicht mehr... Habt ihr da Erfahrungen / Tipps / Ideen?
Kenne die Lösung nicht, aber wie ein Hersteller in der heutigen Zeit sowas produzieren und auf den Markt bringen kann, ist mir unbegreiflich. Noch dazu einer der führenden Markenhersteller. Es gibt doch überhaupt keinen Grund, soviel Energie zu verbraten.
Mit was misst du denn? Standby meint wirklich, dass alle Innengeräte ausgeschaltet sind und damit auch das Außengerät ruht?
@win Genau. Alle Innengeräte ausgeschaltet, auch Außengerät läuft nicht. Messung mit Shelly EM, nachgemessen mit einer Stromzange (0,215A). Genau genommen sind es also 50VA, wieviel Watt weiß ich nicht.
@datom Das hört sich viel besser an. Ist bei dir der low standby power Modus aktiviert? Ich glaube ich muss mal meinem Verkäufer / Mitsubishi schreiben.
Das dürfte dann auch das Problem sein. Meine 2F42 hat auch 35 VA, aber nur 4 W. Es ist durchaus üblich, dass elektronische Geräte im Standby einen unterirdischen Powerfactor haben. Das kann deiner Stromrechnung aber egal sein, da du nur die Wirkleistung (Watt) bezahlst und nicht die Scheinleistung.
Mit der Strommesszange kannst du die Phasenverschiebung nicht ermitteln.
Shelly EM müsste aber doch auch Wirk- und Blindleistung anzeigen können - zumindest im integrierten Webserver.
@lokverfuehrer Guter Gedanke, danke! Der EM hat ja auch nur Stromwandler, wie meine Stromzange. Ich werde mal was basteln und mit Zwischenstecker messen. Im Standby sollte der das aushalten.
Der EM misst aber gleichzeitig noch die Spannung und sollte damit zusammen mit der Stromzange auch die Phasenverschiebung berücksichtigen.
"With Shelly EM, you can view the quality of your electricity network regarding active power, reactive power, voltage, and power factor. " laut Shelly EM
Da hat wohl jemand die Zuordnung Messwandler und Spannungsabgriff nur fast richtig hinbekommen... peinlich. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, sind es "nur" 10W Standby, Power Faktor 0.2. Danke für deine Hilfe, @lokverfuehrer !
Das Außengerät startet im Low Standby Power Mode immer noch nicht. Aber jetzt geht es nur noch um 4W Mehrverbrauch. Falls ich von Mitsubishi eine Antwort bekommen, lass ich es euch wissen.
