Mit Wechselrichter anderer Strom im Haus?
Ich habe den MP2 über AC IN mit einer 32A Sicherung an Phase 1.
Ich habe eine Mehrfachsteckdose im 1.OG an L2, an der ich einstellen kann, dass ab einem bestimmten Stromverbrauch auf einer Master-Steckdose, alle anderen Steckdosen angeschaltet werden. Das Prinzip funktioniert.
Jetzt wird der Schwellenwert nicht erreicht und alle Steckdosen sind aus.
Schalte ich den Multiplus im Keller ein, so schalten plötzlich alle Steckdosen dauerhaft ein solange der MP2 an ist.
Was ist da los?
maxpd
Was passiert wenn du den Master aussteckst? Ist die Steckdose an L1?
Ja die Steckdose ist an L1.
Wenn ich den master rausziehe, dann gehen die anderen Steckdosen aus.
wenn ich am Schwellwert schraube, gehen die anderen Steckdosen ebenfalls aus.
wenn ich aber Schwellwert belasse, dann sind ohne MP2 die Slaves aus und mit MP2 sind sie an.
@Profantus Ist dir vermutlich dann auch ein Rätsel? ^^
Die Spannung erhöht sich wenn MP an ist. Wenn du am Master was drann hast was dadurch eine höhern Standby Verbrauch hat kann es sein das die Steckdose durchschaltet. Wenn du Leistung messen kannst, dann miss die Leistung am Master mit und ohne MP.
