Mit Klimaanlage zuheizen
hallo, mich würde mal interessieren, wie ihr das macht, wenn ihr mit klimageräten zu meiner z. b. bestehenden gastherme zuheizt. einfach zusätzlich laufen lassen (die heizkörperventile machen ja zu, wenn genug zugeheizt wird) oder versucht ihr das intelligent zu steuern. ich steuere die vorhandenen heizung mit homematic ip. die klimaanlagen (pro stockwerk eine) sind primär zum kühlen da, können aber zuheizen, vor allem wenn eh genug strom vom dach kommt.
Klar ... das ist doch fast immer sinnvoll, wenn"zuviel" Strom vom Dach kommt sowieso :slight_smile: /p>
Ich würde es sogar komplett umdrehen.
IMMER mit den Klimaanalgen heizen und nur wenn sie mal nicht reichen, oder das "Feeling" nach der alten Heizmethode rufen würde ...
dann per homematic noch Gas verbennen lassen. Günstiger wirds so auf jeden Fall immer.
Falls Du noch keine "Home Assistant" hast und auch ein wenig IT-affin bist ... schau Dir das mal an ... mit 50-100 Eu ist man dabei.
Und da wird man genausoschnell "süchtig" nach mehr und Optimierung ... wie von PV.
Wenn du nur etwas zuheizen willst, sollte das problemlos gehen, wenn du die Heizkörperthermostate auf deine Wunschtemperatur stellst. Die zusätzliche Wärme der Split-Klima sorgt dann einfach dafür, dass die Gasheizung die Wärme nicht selber liefern muss, die die Split-Klimas einbringen.
Du musst nur die Split-Klima etwas bändigen, dass sie nicht zu viel reinheizt. Das geht über Soll-Temperatur und evtl. auch Leistungsreduzierung über Eco/Econo-Taste oder bei Daikin auch die Bedarfssteuerung, wo du die Leistung zwischen 40-100 % einstellen kannst.
Ich mache es genau so.
Eine zentrale Klima im Flur, welche die Grundwärme bereitstellt.
Die Heizkörperventile der Ölheizung auf Wunschtemperatur, bei uns 22.5°, gestellt.
Die Ölheizung arbeitet dann nur zu, wenn es die Klima nicht mehr alleine packt, also so unter 7° Außentemperatur
Gesamtersparnis Ölverbrauch über 50%, in der Übergangsphase eher 80%, Dezember und Januar nur 30%
Für mich ein absoluter Gewinn, wenn man dann noch etwas PV hat, bei mir nur ein Balkonkraftwerk, bringt das mit Ausnahme von November bis Februar auch noch was.
Wie Win schon schreibt darf man es mit der Klima nicht übertreiben.
Das habe ich in der Anfangsphase im November gemacht und versucht, den kompletten Wärmebedarf durch die Klima zu decken.
Das hat nicht funktioniert, der Flur wurde zur Sauna und die Stromkosten sind explodiert.
Bei sinnvollem Einsatz ist es aber ein absoluter Gewinn.
Grüße Jochen
Das kommt auf die Bedingungen an und welche Bereiche mit der Klimaanlage überhaupt geheizt werden.
Bei mir z.B. bleibt die Gasbüchse komplett aus und ich heize ausschließlich über die Spliklimasnlage. 2 Räume und Treppenhaus/Flur sind dann unbeheizt.
Bivalenzpunkt bei um die 0°, erst dann schalte ich die Gasheizung dazu, weil es durch häufige Abtauzyklen mit Splitklima ungemütlich ist.
Wenn du nur einen Raum mit Splitklima beheizt, der Rest des Hauses aber noch über Gasheizung beheizt werden muss, dann übernimmt die Aufgabe das Thermostat am Heizkörper und riegelt ab.
In der hiesigen Heizperiode habe ich so 12.000 kWh Gas eingespart und hatte 1900kWh mehr Strombezug (bereits hochgerechnet auf Ende April)
danke. ich habe auch im OG eines im flur, welches die zwei kinderzimmer mit abdecken kann (türen sind offen) und eines im DG komplett (ist nur ein raum). dann versuche ich das mit den thermostaten. erste erfahrungen zeigen, dass die heizkörper in den bereichen kalt sind, scheint also zu gehen :slight_smile:
Es dürfte deutlich sinnvoller sein, die Gastherme solange das möglich ist ganz zu deaktivieren. Zumindest bei unserem Gerät kann man gut sehen dass es immer ineffizienter wird je geringer die Wärmeabnahme ist. Das gilt ganz besonders wenn die Thermostate zumachen, dann wird nur noch sinnlos die Verrohrung auf Temperatur gehalten und das Gerät taktet extrem häufig.
komplett aus geht leider nicht, weil die fußbodenheizung im EG und die weiteren bäder gefüttert werden müssen :frowning:
Hätte ich das ...hätte ich mir längst eine Panasonic Wärmepumpe WH-MDC07J3E5 Kompakt 7 kW Gen. J
Aber ich habe (mit unseren 3 Mono Klima Split seit 1,5 Jahren alles absolut ausreichend )
bereits die alte Verrohrung und den Gasanschluss in die Rente geschickt :slight_smile:
die überlegung einer komplett umstellung war auch schon da. die brennwerttherme ist aber erst 7 jahre alt ...
Ich habe nur einen manuellen Holz Ofen, sollte die Klimaanlage mal versagen.
Wenn es recht kalt ist werfe ich ihn trotzdem an da die Strahlungswärme von ihm doch deutlich angenehmer als die Sturm Stufe des Klima Gebläses ist.
Holz kommt mir aktuell allerdings teurer als teurer Winter Strom.
SG
Die lässt sich bestimmt noch verkaufen, mal versuchen bei kleinanzeigen schauen was die anderen nehmen, und anbieten ...
"in 4 Wochen zu bekommen" nach dem Motto ... Da ist die neue MonoBlock schon fast bezahlt :slight_smile:
