thomas_tm
(thomas_tm)
22. Mai 2022 um 07:11
1
Hallo zusammen, um auf dem AC-OUT vom Multiplus-II einen WR anzuschließen, ist die Faktor-1-Regel zu beachten.https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start Lässt sich der 3 phasige Output von einem Fronius "Symo 10.0-3-M" auf 3x Multiplus-II (5 kVA 48 V) verteilen und die Faktor-1-Regel einhalten?
Der WR hat eine Max. Ausgangsleistung (Pac max) von 10 kVA.
Ein Multiplus-II hat eine Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C von 5 kVA.
Lässt sich das so verteilen?
Hat jemand einen Tipp/Quelle dazu?
Vorab Danke und Grüße,
thomas
voltmeter
(voltmeter)
22. Mai 2022 um 08:06
2
ac out ist für notstrombetrieb? wenn ja brauchst du 3 multiplus dafür sonst fehlen dem wr dann im notbetrieb 2 phasen und der startet nicht
thomas_tm
(thomas_tm)
22. Mai 2022 um 09:05
3
Genau, 3x Multiplus-II.
helge
(Helge)
22. Mai 2022 um 09:08
4
JA
schöne Frage ;), 10kW in, auf 15kW MP2 "Verarbeitungspower"
thomas_tm
(thomas_tm)
22. Mai 2022 um 09:20
5
JA schöne Frage ;), 10kW in, auf 15kW MP2 "Verarbeitungspower"
Danke.
Der Multiplus-II mit 3 kVA wäre unterdimensioniert, so hat es noch etwas Luft nach oben. :angel:
helge
(Helge)
22. Mai 2022 um 09:24
6
3x3kVA würde ich auch riskieren, weil dein PV WR sicher nicht mit 10kVA ans limit kommen wird, mein 6kWp Generator erzeugt mit dem 8kW SMA bisher maximal 5.1xxkW gekoppelt an 3 MP2 3kVA aber Luft nach oben und wenn man(n) weiss, das der Energieverbrauch in Zukunft eh mehr auf Elektrisch geht sicher eine gute Entscheidung
