selbst zwischen den versch. Shelly Plugs hab ich Abweichungen. Eine Plug S Gen1 zeigt zum Beispiel 10% mehr an als ein Plug S Gen3 am selben Gerät (550 zu über 600W). Von daher sind die ganzen Messwerte mit Vorsicht zu nehmen.
Zwischen "Verbrauch heute" und "Verbrauch letzte 24h" ist es ein Unterschied!
Oder verstehe ich die Frage hier falsch?
Beispiel: du schaust dir den "Verbrauch heute" um 13Uhr an. Dann ist dies der Verbrauch der letzten 13 Stunden. Also ab 00:00Uhr. Da fehlen also 11 Stunden im Vergleich zu "Verbrauch letzte 24h"!
Wenn du die Werte vergleichen willst muss du in der Shelly App "Tag" auswählen und in tasmota mit dem Wert bei "Verbrauch heute" vergleichen.
Der Shelly saldiert nicht korrekt, das ist bekannt. Der macht von der Idee her was anderes. Es gibt aber irgendwelche Skripte die man hochladen kann, dann saldiert er zumindest für HA. In der App bleibt es falsch.
Mir unverständlich, warum die das bis heute nicht saldierend machen.
Wie @win schon gesagt hat, die Saldierung stimmt leider nicht. Der Shelly Pro3EM macht selbst gar keine, und die in der App saldiert glaube ich jeweils "15min Blöcke" von den Daten.
Ich habe bei mir auf dem Pro3EM ein Saldierungs-Script laufen, da stimmen die Saldierungen exakt mit dem Zähler des Versorgers überein.
Achtung! Das speichern der Daten auf dem Pro3EM nicht übertreiben, kann dem Speicher schaden. Gibt in den neueren Skripten dafür Optionen.
Die typische Nutzung von so einem Pro3EM ist wohl die Regelung von Batterien und Wechselrichtern. Die dafür benötigten Leistungswerte stimmen. Eine Saldierung lässt sich bei Bedarf kostenlos mit dem Skript ergänzen.
Schade, dass es mit dem Script nur bei HA geht. Momentan habe ich mich darin noch nicht eingearbeitet und orientiere mich nur an den vorgegebenen Apps.
Bei Shelly scheint es dann auch nicht so wichtig zu sein, wenn nur auf 100W "genau" ausgegeben wird, bei Tasmota auf 1W.
Das Script läuft auf dem Pro3EM, das hat mit Home Assistant erst mal nichts zu tun. Die Werte werden direkt im Shelly gespeichert und können z.b. über einen Webbrowser gelesen werden (oder über MQTT)
W und Wh ist aber was anderes. Wer braucht denn den Verbrauch genauer als 0,1 kWh? Unser offizieller Zähler hat sogar nicht mal eine Kommastelle, kann nur auf 1kWh genau.
Die Leistung wird auf 0,1 W oder teils auf 0,01W aufgelöst dargestellt. Natürlich ist das Teil lange nicht so genau.
Ich finde die Shelly App auch nicht gut, habe ich auch kaum je benutzt.
Findest du die Grafiken in der Shelly App gut?
Übrigens, wir haben hier ja viel über Saldierung geschrieben, aber du hast ja nur einen Shelly Plug, oder? Da gibts ja nichts zu saldieren.
Misst du mit dem Plug den Tagesverbrauch der Wohnung, oder eins Geräts? Wie überprüfst du das auf Fehler, welcher Vergleichwert? Du schreibst du hast neben dem Shelly noch andere Tasmota Plugs im Einsatz?
Die Grafiken vom Plug sind aufschlussreich. Tasmota macht ohne zusätzliche Programme, oder Programm-Scripts gar keine Grafik oder Min/max- Auswertung.
Aber was mir bei Shelly überhaupt nicht gepasst hat, deswegen erst ohne Shelly, ist die Abfrage nach eMail mit Passwort und WLAN Passwort.
Ich weiss nicht, ob man das hätte umgehen können.
Einen Referenzwert habe ich nicht, hab's noch nicht mit dem Zähler verglichen.
Jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Geht ja nur um eine Phase.
Dann verstehe ich das ganze Problem nicht. Der Shelly zeigt genau das an, was auch verbraucht wurde. Wenn du Abweichungen zu Tasmota hast, wird man sich auf Spurensuche machen müssen. 2-3 % Abweichung wären noch im Rahmen der Toleranz, alles darüber sollte man experimentell herausfinden.
Ich würde mal eine Kontrollmessung mit einem Energiekostenmessgerät machen. Verbraucher mit konstanter Stromaufnahme dran und dann mal beide Leistungswerte vergleichen.
