ich suche einen kleinen Mikrowechselrichter ich möchte einen Mobilen Speicher bauen und wenn ich Ihn gerade nicht anderweitig brauchen kann würde ich ihn gerne als Grundlastspeicher nutzen.
Dazu benötige ich einen Mikrowechselrichter der Hoch bis 56 Volt kann und vielleicht so zwischen 200 und 300 Watt ausgangsleistung hat...
Irgendwie haben alle die ich finde 500 oder gar 600 Watt
Ja. Kleine werden heißer bei gleicher Last. Für Nulleinspeisung brauchst eh mehr, vielleicht passt dir ein Lumentree Sun600 + Trucki + Shelly. Je größer je weniger Lüfterlärm
Hey danke für die Antwort aber der hat ja auch 600 Watt das ist mir definitiv zu viel.... ausserdem möchte ich keine Nulleinspeisung sondern Grundlastspeicher damit machen.....
Als "richtiges" speichersystem habe ich einen Victron hängen....der muss auc nicht regelbar oder sonst was sein er soll einfach nur sobald er am netz hängt aus der Batterie seine 300 Watt einspeisen...
56V - ich nehme an, dass Du einen 16s LiFePo4 Speicher hast.
Der Hoymiles HM-300 kann das. Zusatz:
a)
Vorsicht beim Anschliessen des WR an den Akku. Die + und - Prägung an MC4 Stecker/Buchse ist auch bei den Hoymiles irreführend.
b)
Vorsicht beim Andocken des Akku an den DC Eingang des WR. Ein "vorladen" (der Elkos) ist hier nötig.
Ich mach das über XT90 Antiblitz Steckverbinder.
In der einen Buchse (+, grüner Punkt) ist ein kurzer 6 Ohm SMD Widerstand eingebaut, über diesen wird auf den ersten Millimetern (und nur dann) des reinflutschen des Stecker vorgeladen. https://world-of-heli.de/media/images/antispark-xt90.jpg
Der Aufbau wäre (vereinfacht) bei Dir dann so:
[Akku mit BMS]---[DC Trennschalter 10A]---[XT90 Buchse]---[XT90 Stecker]---[DC IN des WR]
@gerhard75 Dafür reichen die HM-300 oder HM-400 diese kannst du auch per DTU entsprechend drosseln oder steuern. Diese sind für 70-80€ plus Kabel zu haben.
Schalten würde ich immer AC seitig oder per DTU. Wenn du den Wechselrichter von der Batterie trennst, musst du beim verbinden darauf achten, dass eine Ladestrombegrenzung erfolgt bzw. mit Widerstand die Kondensatoren vorlädst, ansonsten kann der Wechselrichter langfristig schaden nehmen.
