Mikrowechselrichter vs. Deye Hybrid Wechselrichter
Ein Kollege will sich eine 12kW Solaranlage installieren lassen. Ihm wurde gesagt, dass ein 12kW deye Hybrid Wechselrichter ~3.500€ kostet. Die ca. 30 Panele könnten aber alternativ mit Mikrowechselrichter betrieben werden. Meine Frage an euch Experten: an einen Hoymiles HM-1500 (300€) können doch 4 Panele angeschlossen werden, ergo benötigt der Kollege in Summe 8 Mikrowechselrichter. 8×300=2.400€ In diesem Fall ist es auf den ersten Blick Wirtschaftlicher die Mikrowechselrichter einzusetzen, oder?
Gibt es etwas besonderes zu beachten, wenn man die Mikrowechselrichter Variante wählt? Um einen herum sieht man ja eher die Hybrid WR.
Der Hybrid Wechselrichter kann mit Batterien umgehen. Das ist eine andere Liga.
Batterie ist ein guter Punkt. Diese soll auch noch angeschlossen werden. Ich meine er hätte BYD im Auge, da es LiFePO4 ist und die HTW Berlin diese als gut bewertet.
Meines Wissens nach soll es möglich sein Stromspeicher an Mikrowechselrichter anzuschließen. Oder ist davon abzuraten und falls ja, warum?
Ich habe das nur am Rande mitbekommen, dass es für BalkonKraftwerke möglich ist.
Wieviel Geld sparst Du die PV Module an Microwechselrichter hängst und für Batterie und Notstrom drein dicke Victron an die Wand nagelst oder für Batterie und Notstrom einen 12K Deye an die Wand nagelst ? (der Deye könnte die Microwechselrichter ersetzen, der hat PV-Eingänge....) ?
Okay verstehe, ein Hybrid Wechselrichter wie der von Deye ist zu bevorzugen, weil dieser direkt an eine Batterie/Akku angeschlossen werden kann.
Andere Frage im selben Kontext: neben dem Hybrid Wechselrichter für 3.500€ soll der Kollege auch noch Leistungsoptimierer anschließen. Diese sollen um die 2.000€ komplett kosten. Ergo 3.500€ für den Hybrid-WR +2.000€ Leistungsoptimierer.
Sollte man eher zu dieser 5.500€ "Profi" Lösung greifen oder sind 8 HM-1500 (2.400€) + Victron die wirtschaftlichere Lösung?
By the way: welche Victron Geräte werden für die HM-1500 Lösung benötigt?
Platz ist genug im Keller :slight_smile:
Einen PV Anbieter suchen, der was vernünftiges anbietet....
Erst mal sollte er festlegen, was er will:
  1. PV + Akku und Notstrom = Hybrid-WR (z.B. Deye gibts aber schon ab 2600€) je nach Akku
  2. PV pur = µWR oder sonst was für WR nehmen
  3. hat er Schatten auf den Modulen über den tag verteilt = Leistungsoptimierer oder µWR Anlage
Victron wird nicht unbedingt Wirtschaftlich und auch nicht einfach im Betrieb, das ist was für Baster die auch gern was für ihr Hobby ausgeben.
Will er nur eine Anlage betreiben und sich nicht mit beschäftigen, dann sollte er sich einen Installateur suchen, dem er Vertraut und der bei Problemen vor Ort ist.
Es ist eher eine Mischung aus Nr. 1 und Nr. 3 gewünscht
Was genau wird benötigt für eine Mikrowechselrichter Anlage mit Akku? Außer der offensichtlichen drei:
-30× Panele
-8× HM-1500 WR
-12kW Stromspeicher (LiFePo4)
na dann brauchst noch einen Akkuwechselrichter in dem Fall, der AC - DC - AC kann, Victron System fällt mir da ein... wird dann aber ein komplexes System, oder Nutzt einen Deye ohne PV dran, aber auch teuer ihn nur als Akkuwechselrichter zu nutzen. Eine Kombie aus Deye+PV+Akku und µWR für alles mit Schatten und abgelegen anbinden.
