Mikrowechselrichter an Batterie: Eignung verschiedener Modelle
Hi.
Ich würde hier gerne mal sammeln, welche Mikrowechselrichter sich gut für den Anschluss an eine Batterie eignen und welche Modellspezifischen Besonderheiten es dabei gibt.
Ich den Bereich 23 bis 29V am Labornetzteil, Strombegrenzt auf 15A getestet.
Ich habe 2 Mikrowechselrichter getestet:
1. DEYE Sun 600G3-EU-230
Der Wechselrichter hat ab einer Spannung von rund 26 V "Voll" aufgedreht und sofort ohne jegliche "Rampe" die maximale Leistung durch gelassen (300W pro Seite)
Eine Leistungsregelung über die Spannung bzw. die Strombegrenzung des Netzteils war sehr schwer, da der Wechselrichter bei kleinsten Änderungen sofort auf Maximum aufdrehte, bzw. in die Strombegrenzung lief. Beim Absacken der Spannung regelte er sofort auf 0 runter.
Es ist mir nicht gelungen, die Ausgangsleistung so über die Spannung zu regeln, so dass stabil 100W raus kommen.
2. APsystems DS3-S
Der Wechselrichter hat ab einer Spannung von 27,5V langsam die Ausgangsleistung hoch gefahren, bei rund 30V war er dann auf Maximum.
Die Ausgangsspannung ließ sich gut über die angelegte Spannung regeln, der Wechselrichter lief nicht in die Strombegrenzung.
Der Wechselrichter änderte die Ausgangsleistung "Sanft" so dass man ihn gut über das Netzteil einstellen konnte.
