Midea porta split fensterlösung
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe schon in den einzelnen foren gelesen und gesucht aber nichts so richtig gefunden. ich suche jemanden der im raum würzburg/schweinfurt eine midea porta split oder auch ein anderes gerät das über die fensterlösung heizt und kühlt. da ich mir die sache nicht so richtig vorstellen kann (ich habe auch schon bei youtube gesucht) aber nichts passendes gefunden. die filme zeigen immer nur.. dann macht das so oder so und schwupps ist dieser fensterschutz eingebaut. aber ohne große erklärung. kurz gesagt ich suche jemanden den ich besuchen kann und mir die fensterlösung anschauen kann. oder jemand der das genau erklärt. muss auch nicht midea sein kann auch ein anderes gerät sein. danke für antworten saskia
Hallo Sassa,
das Hauptproblem ist das Außengerät so zu installieren, daß dein Fenster trotzdem wasserdicht und Zugluft-dicht ist, (und man will vielleicht ja noch rausschauen können, das geht im Sommer mit ner Plexiglasscheibe).
Ich habe nun mit meinen 2 Midea Porta-Splits den Hitzesommer sehr gut und preiswert (dank PV) überstanden, aber nun kommt der Winter mit kalter Außenluft und dem Kondenswasserproblem an der Innenscheibe.
Ich habe z.B. 2 Doppelflügelfenster, (eines alt, eines neu) nach außen öffnend mit und ohne Mittelstrebe.
Ich denke daran, eine PU- Hartschaumplatte zur Isolierung über den Winter zurechtzuschneiden.
Gerne stelle ich hier meine 2 Lösungen ein als Bild.
Frdl. Grüße,
Hallo Andreas,
danke für die infos und die bilder. wie ich sehe scheint es dein eigenes haus zu sein, so das du auch in die fensterumrandung und ins glas "rein schneiden" kannst.
für uns als mieter natürlich ein no-go. im augenblick ist die überlegung das ganze ala katzenklappe zu machen, jedoch fest verriegelt. das sollte relativ problemlos gehen, der fensterbauer muss das aber hier direkt vor ort machen. wenn man eindrittel oder einviertel entsprechend kürzer eine glasplatte einfügt und dann den rest mit einer holzfaserplatte mit einschnitt für das kabel macht (und nach innen verriegelt, so das nicht eingebrochen werden kann) sollte sogar das öffnen der fenster klappen. haben das schon mit unserer terrassentür für die katze gemacht, wobei das alte glas im keller sicher ist. aber das wichtigste ist! funktioniert die kühlung? was ich aber nicht verstehe ich das kondenswasserproblem. kommt das von der midea oder an den doppelfenstern? sollte ja nicht so sein da ja nach außen verlagert und bei uns auf der terrasse stehen würde. ansonsten gute lösungen für ein "problem"... es gibt ja keine probleme es gibt nur lösungen. gerne würde ich wissen was du von der katzenklappen-idee hälst? LG
Saskia
Wie meinst du das? Scheibe aus dem Fensterflügel ausbauen lassen, dort kürzere Scheibe + unten Holzfaserplatte einbauen lassen? Wie fädelst du dann das Gerät bzw. den Schlauch ein und aus, wenn du es im Winter abbaust? Und im Winter soll das dann auch so bleiben?
Das kommt von der Midea. Im Sommer soll das Innenteil die Luft im Raum kühlen. Dabei fällt evtl. Kondenswasser aus.
Hi, ganz genau so... es soll eine Ganzjahreslösung sein, da die Sommer nicht kühler werden und im Winter das neue Heizungsgesetz und die Kosten dafür nur von den Privathaushalten gezahlt werden soll laut Frau Reiche und wir eine Gastherme haben die erst ca. 10-15 Jahre alt ist und diese garantiert nicht ausgetauscht wird durch eine Wärmepumpe (das ist der Wohnungsgesellschaft zu aufwendig, wie auch Glasfaser). der schlitz wird nach vorlage gemacht und vor ort dann festverbaut, wie bei der Katzenklappe. für das kondenswasser gibt es ja auffangbehälter und zwei meter ist ewig lang und reicht auch.
Ok verstehe, bei Montage wird der Strang durchgeschoben und kann dann im Nachgang nicht mehr abgebaut werden.
Dann würde ich zu einer Sandwichplatte raten wg. Wärmedämmung im Winter. Sandwichplatten haben außen und innen Hart-PVC-Platten und dazwischen einen PU-Schaum. 20mm Dicke sind da schon recht gut wärmedämmend.
So sehen die aus:
Das Material wird auch typisch für Außentüren standardmäßig verwendet.
wir haben unseren glasbauer, der hier auch die katzenklappe gemacht hat, angerufen und ich bekomme ein angebot. die terrassentür hat genau diese platte auch eingebaut. meine frage ist vorallem.. ist das ne spinnerte idee oder funktioniert das auch real..da habe ich zu wenig ahnung von der materie, ich habe nur die aussagen aus dem netz........über eine antwort freue ich mich.. danke
Was soll daran nicht funktionieren? Wo hast du Bedenken?
Das AG sollte nicht ständig bewittert sein, ist das irgendwie überdacht?
Hi, war etwas unterwegs, daher jetzt erst meine Antwort. Nun ja Bedenken in dem Sinne das wir hier was einbauen für knappe 2000.- ( der Einbau kostet knappe 700.-) soll es auch schön warm werden etc. das ist das einzige Bedenken das ich habe. Der Einbau ist wirklich vom Preis her happig, werde mich noch etwas umhören. Einen "Verschlag" für das Außenteil ist das geringste, steht auf der Terrasse bzw unter einem Fenster.
