Midea Porta Split direkt an Balkonspeicher Ecoflow Ultra X betreiben
Hallo liebe Leute,
ich habe mir eine Midea Porta Split Klima-Anlage gekauft und möchte diese direkt an meinem Balkonkraftwerkspeicher betreiben, in diesem Fall eine Ecoflow Ultra X dem AC1 Ausgang. Als Laie sage ich: Von den Daten aus müsste das funktionieren, da die Anlage ja meist nicht mehr als 600 W benötigt, es sei denn beim Einschalten oder Anlaufen. Der Ecoflow Support warnt aber, dass die Anlage (Ultra X oder Stream allgemein) für solch einen Betrieb nicht ausgelegt sei. Jetzt frage ich mich, warum das nicht gehen soll, wenn man doch sogar eine Waschmaschine an zwei Ecoflow-Stream a 1,92 kwh (parallel geschaltet) bis 2300W betreiben kann. Bin da aber, wie schon gesagt, technisch etwas überfordert. Hat da jemand eine Meinung dazu?
Der Worst Case für mich wäre, wenn ich die Ultra X dabei kaputt machen würde.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Grüße,
Markus
Schau dir die Maximalleistungen an, was also die Portasplit maximal zieht und was der Ecoflow maximal schafft. Wenn das passt, sehe ich erstmal keinen Grund, warum das nicht gehen sollte.
In welcher Form warnt denn der Support? Hast du den direkt zu dieser Portasplit befragt und die haben dir das als Rückmeldung gegeben?
Sehe da auch kein Problem, das Ding scheint ja eine reine Sinuswelle zu liefern. Betreibe an meiner ollen Zipper Power Station auch alles Mögliche, z. B. Raumluftentfeuchter (zwar nicht dauerhaft, aber dennoch). Bei Überlast wird sich die Ecoflow ja hoffentlich einfach abschalten.
Schon mal danke für eure Antworten und Gedanken. Hier ist die Antwort vom Ecoflow Support:
START ++++
Wir verstehen Ihren Wunsch, Ihre Midea PortaSplit-Klimaanlage direkt (off-grid) mit dem STREAM Ultra X zu versorgen, um eine Verbindung zum Stromnetz Ihres Zuhauses zu vermeiden. Wir müssen jedoch noch einmal betonen: Der STREAM Ultra X ist ein netzgebundenes Gerät und wird weder für langfristigen Off-Grid-Einsatz empfohlen noch unterstützt. Sein AC-Ausgangsanschluss ist hauptsächlich für netzgebundenen Betrieb oder kurzfristige Notstromversorgung ausgelegt, nicht für die kontinuierliche Ansteuerung hochleistungsfähiger Wechselrichterlasten.
Selbst wenn Ihre Klimaanlage mit einem kontinuierlichen Stromverbrauch von 600–800W arbeitet, überwacht der interne Schutzmechanismus des Geräts die sofortige Stromversorgung in Echtzeit. Sobald ein Spitzenwert von über 1200 W (unabhängig von seiner Dauer) erkannt wird, löst der Wechselrichter sofort den Überlastschutz aus und schneidet die Ausgangsleistung ab. Wiederholte Spitzenspannungen bergen weiterhin das Risiko, das Gerät zu beschädigen und möglicherweise irreversible Hardwareschäden zu verursachen.
Wenn Sie für diese Klimaanlage Strom außerhalb des Netzes benötigen, empfehlen wir dringend die tragbaren Kraftwerke EcoFlow Delta 2 oder Delta 3 Serie. Dies sind Produkte, die speziell für den Betrieb außerhalb des Netzes entwickelt wurden, mit höherer Spitzenleistung und stärkerer Überlastkapazität, was sie für große Lasten besser geeignet macht. Sie können weiterhin über Solarstrom oder Zigarettenanzünder-Steckdosen geladen werden und decken so Ihre Off-Grid-Bedürfnisse vollständig ab.
ENDE ++++
Was mich zu dem irritiert ist ja, wie schon geschrieben, dass man angeblich eine Waschmaschine an zwei parallel verbundenen Stream-Geräten betreiben kann. Damit werben sie ja sogar :slight_smile:
Hört sich nach halbgarer Lösung an, man hat eine Steckdose, die man aber nur im Notfall Mal nutzen sollte. Komische Designentscheidung.
.... ich denke ich probiere es einfach aus und wenn die Ultra X mehrfach abschaltet wegen Überlastung und hoffentlich nicht kaputt geht, überlege ich mir eine andere Lösung. Danke.
Die 2300 W sind etwas schwammig formuliert. Im Handbuch steht dazu: "Die Stromversorgung kann aus Solarenergie, Netzstrom oder dem Batteriespeicher des Geräts stammen. Wenn mindestens zwei Geräte parallel geschaltet sind, verbessern die zusätzlichen Einheiten die Stromversorgung weiter, sodass das System bis zu 2 300 W an angeschlossene Geräte liefern kann."
Also ein Gerät scheint wohl gar nicht die 2300 W liefern zu können. In der Spezifikation steht 1200 W maximale Ausgangsleistung. Diese darf dann auch nicht kurzzeitig überschritten werden, da sind solche Geräte sehr empfindlich und schalten dann wegen Überlast ab. Kaputt gehen sollten sie davon nicht, das wäre schlechtes Schaltungsdesign.
Im Handbuch findet man nicht diese starken Einschränkungen, die der Support macht.
Diese Diskrepanz passt aber in mein Bild, was ich von Ecoflow so habe.
Meine Vermutung wäre dass es funktioniert. Die Klimas ziehen doch kaum Strom, und danke Inverter auch noch sanften Anlauf usw.
Wäre schön, wenn es mal jemand testen könnte.
Ich werde das testen. Muss nur noch die Midea Porta Klimaanlage in den ersten Stock schleppen, und dann werde ich das ausprobieren.
Also, das funktioniert jetzt über mehrere Wochen schon tadellos ohne jede Störung. Leistung habe ich gesehen bis ca. 1,15 kW die gezogen wurde von der Midea Porta Split. Ich schaue nicht immer drauf, aber bisher gab es keine Notabschaltung oder etwas ähnliches. Jetzt bei der Hitze kein Strom aus dem Netz benötigt. Nur wird es jetzt etwas knapp, da ich sehr früh morgens noch keine Leistung habe auf den Solarpanels zum Aufladen. Müsste noch zwei nach Osten ausrichten, aber dann bin ich bei 4 kW und habe nur 2 kW angemeldet. Bin jetzt eh schon überdimensioniert mit 3 kW und 2 Speicher. Wie muss ich mich da verhalten, damit ich regelkonform bin? Sollte ich das melden, bzw. noch zusätzlich nachmelden (MaStR aktualisieren)? Die ursprüngliche Erst-Anlage mit 2 kW und Speicher hatte ich ordentlich angemeldet. Muss ich auch Netze BW kurz informieren über die jetzt größere Anlage, welche Auswirkungen hat das dann? Haus-Netzeinspeisung mache ich sogar weniger als 800W aktuell max. 500W (je nach Tageszeit).
Danke.
Ich ergänze:
Jetzt auch mit bis ca.1,4kW Belastung bei extremer Hitze, keine Störungen, nur wird es langsam eng mit 100% Versorgung über eigene Anlage, da reichen die 3 kW Panels kaum noch aus. Müsste nochmals 2 Panels (a 500W) mit Ostausrichtung erweitern für früheren Strom. Speicher reicht so im Moment.
Resume September 2026:
Ich werde die Anlage bald abbauen und "verstauen" für den Winter. Für das Fenster habe ich ein Brett gebaut und eine Isolation, damit hat das ganz gut funktioniert (wieder verwendbar). Ansonsten kann ich nur sagen: Selbst bei 40° war es angenehm erträglich in der ganzen Wohnung. Mit 2 Ventilatoren die Luft verteilt. Bei großer Hitze waren 21:00- 22:00 Uhr die Akkus leer, und dann wurde Haus-Strom genutzt. Ansonsten hat es immer gereicht, alles über das Balkonkraftwerk zu speisen, ohne Probleme. Die Midea hatte irgendwann ein Pumpenproblem. Es wurde kein Kondenswasser mehr abgepumpt. Musste der Service kommen. Das hat recht lange gedauert, aber sonst alles TOP. Mein Tipp: Im Winter, vor der großen Hitze, eine Anlage kaufen. Die Preise, die später aufgerufen wurden, waren "idiotisch".
