Ja, das birgt aber unter Umständen ein gewisses Risiko*1
Nehmen wir an das BKW kann volle Leistung liefern, dann sinkt die Leistungsabgabe des “hochwertigen” WR entsprechend um die Maximalleistung des BKW.
*1: Der Modul- oder sog. Microwechselrichter liefert aber immer*(**2) alles was er kann und das muss “weg gebracht” werden. D.h. ist der Verbrauch gerade niedriger als die Erzeugung des BKW muss der WR in der Lage sein den Überschuss z.B. ins Netz- oder eine Batterie zu schieben. Kann der “hochwertige” WR das nicht, droht ein Schaden am “hochwertigen” WR da der Mikrowechselrichter immer Vollgas gibt.
*2: Ausnahme: Der “hochwertige” WR verfügt über die Möglichkeit nach VDE-AR-N 4105 ein Frequenzshifting durchzuführen. Dabei erhöht der “hochwertige” WR seine Ausgangsfrequenz und der Mikrowechselrichter senkt seine Abgabelseistung. Das geschieht zwischen 50,2 - 51,4Hz, ich meine, linear. Ab 51,5Hz muss und wird der Mikrowechselrichter abschalten und keine Leistung mehr abgeben.
Siehe oben, über die AR-N 4105 ist das nicht nur kommunikativ möglich (indem Victron und Fronius mit einander sprechen) sondern eben auch hardwareseitig implementiert. Machen wir mit dem kleinen SOLAX X1 mini auf dem Gartenhäuschen auch so. Der ist AC seitig an die Insel gekoppelt und reduziert eben je nach Hub der Netzfrequenz (Inselnetz) seine Ausgangsleistung.
Die “harte” Abschaltung gab es meines Wissens nach nur bis 2012. Da dies aber, wer hätte sich das gedacht, zu massiven Problemen bei großen Freiflächenanlagen führen kann (mehrere Megawatt sind plötzlich weg oder kommen plötzlich dazu) und geführt hat, wurde ab 2012 das herunter regeln der Ausgangsleistung zwischen 50,2 - 51,4Hz beschlossen. Ein “hart” Abschalten sollte es eigentlich also bei keinem, heute zu erwerbenden, WR mehr geben.
PS: Da fällt mir gerade ein, ich hab da mal ein YT Video gesehen, da hat “Der Kanal” dem BKW WR mit einem billigen 150W 12V/230V Inverter das Netz vorgegaukelt… Quasi, Inselbetrieb mit einem Microwechselrichter trotz VDE-AR-N 4105, allerdings muss der 12V WR immer belastet werden
