Michael aus NRW
zunächst einmal vielen Dank für die Erstellung des Forums und die Möglichkeit meine leiden zu plagen. :wink:
Mein Name ist Michael und ich lebe in Bochum.
Bin Elektrotechniker- Meister und 35 Jahre alt.
Seit ungefähr einem 3/4 Jahr betreibe ich zwei 165Wp Module an meinem Balkon.
Als Speicher nutzte, bzw nutze, ich zwei AGM 120AH Akkus, wo mir schnell klar wurde, dass diese das nicht lange mit machen werden. Die Akkus lagen halt rum. :smiley:
Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich daher mit alternativen Speichersystemen.
Bei Ebay habe ich dann ein für mich gutes Angebot zu den 18650 Zellen bekommen.
Diese wurden bereits aus Laptop Akkus ausgebaut und geprüft.
Von 100 Stück entsprachen lediglich 8 Stück nicht meinen Kreterin und diese habe ich dann aussortiert.
Viel weiter bin ich aus Zeitgründen noch nicht gekommen.
Ich freue mich auf spannende Inhalte und werde versuchen meine Fachkundigen Kenntnisse zur evtl. Einbindung in die vorhandene Elektroinstallation mit euch teilen.
Letzeres Funktioniert bei mir hervorragend, so das ich meine Grundlasten im Haus über die genanten Module fast immer gut abdecken kann.
Hallo Michael,
ich bin auch neu hier. Tolles Forum.
1. Wie sind deine Auswahlkriterien für die 18650?
2. Beim Entladen auf welche untere Spannung werden diese dann entladen?
Grüße foxxi
Moin Foxxi,
willkommen.
zu 1:
Sie sollten für mich mindestens 1800-2000mah Restkapazität besitzen und Zellen von bekanten Herstellern sein. (Sony Samsung LG …)
Zu 2:
In meinem Fall schaltet ein kleines Relais bei 11,4V in die Unterspannung, das entspricht dann in etwa 2,85V pro Serienschaltung.
Bei 11,6V schaltet das Relais zurück.
Die werte sind alle einstellbar.
Hallo Michael
Frage zur Kapazitätsprüfung von ca. 2000mAh.
1. Akku laden auf 4.2 V
2. Entladen auf 2.85 V
3. Bei 2.85 V Kapazität messen, die sollte dann 2000mAh betragen.
Ist die Vorgehensweise so richtig ?
Welchen Entladestrom 1A ?
Besten Dank Foxxi
Moin Foxxi,
das kommt alles so hin.
Ich konnte allerdings nur mit 760mA entladen.
Verändert aber nichts, dauert halt nur länger.
BG
Hallo Michael ,
Was für ein Relais ist das !? Suche noch ein spannungsabhängiges schaltendes.
Gruß Marco
Es gibt einerseits Unterspannungsauslöser, die aber recht teuer sind.
Selbst habe ich mir ein einfachen 12V Finderrelais geschnappt und steuere das über einen Ardoino an.
Über einen Spannungsteiler lässt sich sehr genau der Wert einstellen, den man haben möchte.
Werde mal den Code suchen und dir schicken wenn du möchtest.
Klingt gut!
Wird heut und morgen noch nicht zum Einsatz kommen aber irgendwann vielleicht.
Dank und Gruß Marco
