ich habe den o.g. Wandler von Bosswerk. Die bieten mir nun die Nachrüstung des Relais, genauer gesagt den Versand eines Relais an. Ich befinde mich 1,5 Jahre nach Kauf noch deutlich im Gewährleistungsrecht, das der Fehler bei Auslieferung vorhanden war ist ja unstrittig.
Ich möchte nun, mit 2 1/2 Begründungen den Vertrag Rückabwickeln:
Bosswerk bietet eben nur den Versand des Relais an, gemäß Gewährleistungsrecht müsste es mir eingebaut werden (Gleichrichter hängt an der Fassade hinter dem Panel).
So sieht es sogar der Rechtsbeistand von Bosswerk, die haben mir die ganze interne Kommunikation mit als Antwort geschickt. ABer nur das Teil angeboten.
Das Produkt entspricht nicht dem zum Kaufzeitpunkt zugesicherten Angaben. Durch die Nachrüstung des Relais kommt (nach meinen Verständnis) ein weiteres WLAN Modul. zum System hinzu. Man findet Verbrüche für die Dinger um die 5W, das hieße bei einer Durschnittlichen Tageslänge von ca. 13h (so auffindbar) einen jährlichen Minderertrag von rund 20KWh.
Hat wer Meinungen dazu? Ich hatte eine Frist von 14 Tagen gesetzt die am Freitag ausläuft.
Danke und Grüße
Über diese Argumentation könntest du eine Rückgabwicklung hinbekommen. Du kaufst und liest die zugesicherten Infos laut Datenblatt. Dort steht dann ein sehr kleiner Standby-Verbrauch. Der wird nun nicht eingehalten, das Produkt entspricht also nicht mehr den zugesicherten Eigenschaften. Auch die Größe des Systems verändert sich ja, nun hast du eine zusätzliche Box, die du vielleicht nicht haben willst oder auch keinen Platz dafür. Insofern ist das alles nicht das, was du eigentlich gekauft hast. Und damit müssten die dir entweder ein System nachliefern, was die Anforderungen lt. damaligen Daten erfüllt oder zurücknehmen und Kaufpreis erstatten.
So meine Meinung, wobei ich nur Laienwissen zu rechtlichen Sachen habe.
Was evtl. sein könnte, hört man ja auch von anderen Fällen, wo Autos zurückgegeben wurden: Eine Pauschale wird abgezogen, weil du schon 1,5 Jahre genutzt hast. Also vielleicht 20-30 % weniger.
