wir haben seit diesem Sommer ein MHI SRK 20 ZS-WF im Schlafzimmer. Leider haben wir ein Schaben / Ticken des Lüfters zu verzeichnen, was insbesondere im Schlafzimmer ziemlich stört. Dazu wurde schonmal das komplette Innengerät getauscht und beim Austauschgerät, was das auch gemacht hat, nochmal Lüfterwalze und Lager. Man sieht von außen eine leichte Unwucht auf der Lüfterwalze (wie auch beim ersten Gerät), diese ist synchron mit dem Geräusch. Was kann das denn noch sein und wie geht das weg? Mich irritiert, dass zwei Geräte und ingesamt drei Lüfterwalzen das Gleiche machen. Motor schließt der Installateur aus ("ist ja neu") und passe nicht zum Geräusch. Beim Reparieren hat der Installateur einmal am Gerät gerüttelt, was das Geräusch verändert hat.
Ticken, weil die Walze wohl irgendwo aneckt. Ich hab das bei einer Anlage auch und es ist beeinflussbar, wenn man das Gehäuse links oder rechts unten an der Ecke etwas von der Wand weghebt. Kann durchaus sein, dass das passiert, wenn die Wand nicht optimal gerade ist.
Ticken, weil die Leitlamellen des Luftstromes ein wenig Spiel haben und dann anfangen, zu vibrieren. Das kann man gut sehen, wenn man in die Luftauswurföffnung mit Taschenlampe reinstrahlt. Da bekommt mit mit etwas Patafix am Gelenk der Teile in den Griff.
Hi - Danke! Zur Wand meinte der Installateur, dass er da schon viel schrägere gehabt hätte, das wäre es nicht. Ist bei Dir bei dem Gerät mit der schrägen Wand auch eine Unwucht der Walze zu sehen? Das wäre interessant zu wissen. Was könnte es denn noch sein? Im MHI Thread sprach jemand von einem ähnlichen Ticken und dann war Luftwalzentausch angedacht, danach kam aber kein Update mehr (oder ich habs nicht gefunden).
Die Lamellen sind es in dem Fall definitiv nicht, genau das habe ich aber bei einem anderen Gerät.
Unwuchtig sind die alle in nahezu jeder Anlage. Das liegt an der Fertigung, bekommen die nicht besser hin. Es gibt aber meist rechts und links Auswuchtgewichte.
Hast mal versucht, rechts oder links unten die Anlage etwas von der Wand zu drücken, während sie läuft? Bei einer betroffenen Anlage hatte ich jahrelang links einen Bleistift drunter geklemmt, das half.
Danke, das hilft mir schonmal weiter. Hört man diese leichte Unwucht dann auch bei nahezu jeder Anlage oder sollte man eigentlich nur den Luftstrom hören? Gerade im im Schlafzimmer finden wir dieses Schaben / Ticken nervig.
Die Anlage von der Wand zu drücken habe ich auch schon versucht, das hat nichts gebracht. Deinen Bleistift-Tip hatte ich schon gelesen.
Die Frage ist, was kann das noch sein? Motor oder Motorwelle? Wobei der Monteur das angeblich kontrolliert hat bzw. ausgeschlossen hat wegen "ist ja neu".
Unwucht und ticken sind 2 unterschiedliche Dinge. Fast jede Anlage jedes Herstellers hat eine sichtbare Unwucht in der Walze. Man sieht also, dass die in der Höhe schwankt, wenn man sie dreht. Das führt aber nicht zu hörbaren Effekten. Zudem werden die zusätzlich ausgewuchtet durch kleine Blechgewichte.
Was du hörst, kann eigentlich nur ein Anschlagen der Walze ans Gehäuse sein. Und das hatte sich bei mir ja auch bestätigt: Ziehe ich das Gehäuse links unten etwas von der Wand, ist das Ticken weg. Weil dann eben nichts mehr anschlägt.
Danke Dir - nur um sicher zu sein: Du meinst, das gesamte Gerät von der Wand zu ziehen? Das hab ich probiert - bringt leider nix. Ich denke, es wird auf einen Motortausch rauslaufen, das wäre noch eine Möglichkeit?
Es geht nur darum, die linke untere Ecke etwas von der Wand weg zu ziehen, so dass z.B. dort ein Bleistift zwischengesteckt werden kann. Dadurch verwindet sich das Gehäuse etwas. Selbst wenn das Geräusch nicht weg ist, einfach mal prüfen, ob sich das Geräusch verändert. Gleiches könnte man rechts unten machen, weil sich das Gehäuse dann genau anders herum verwindet.
Am Motor wirds sehr wahrscheinlich nicht liegen, eher an der Lüfterwalze oder dem linken Gegenlager.
