mir berichtete jemand an dem ich ein Balkonkraftwerk verkauft habe, dass er immer einen leichten Schlag bekommt, wenn er das Balkongeländer fasst. Wenn er das Gehäuse des Wechselrichter anfasst (AEconversion) bekommt er ebenfalls einen sehr leichten Schlag... Kabel ist ganz normal mit Schukostecker. Es wurden keine Manipulationen vorgenommen.
wie zur Hölle geht das? Ich dachte Wechselrichter schalten immer direkt ab, sobald etwas ist?
Er hat das Modul selber mit Stahlkabelbindern festgemacht... könnten die da irgendwas übertragen? Da sind aber extra solche Löcher drin.. Habt ihr eine Idee wie das kann?https://i.ibb.co/x2FVSYy/Bild-2021-10-14-215757.png
entweder das Geländer erden oder die Kabelbinder durch welche aus Kunststoff ersetzen, wobei die Erdung die sicherere Alternative wäre.
Naja, von den Modulen eher nicht da dürfte die Spannung zu niedrig sein.
Hat er eventuell Null und Phase verkehrt, oder sogar Erdung am WR nicht angeschlossen?
Schukostecker mal um 180 Grad drehen.
Eigentlich braucht man einen Wieland Stecker, der wäre auch verpollungs sicher.
ich kenne die Wechselrichter nicht. ich habe auch schon ableitströme gespürt. das passiert wenn man barfuss draussen steht und ein gerät anfasst. vor allem wenn ein gerät nach industrienorm geprüft ist und nicht nach haushaltsnorm. dann sind einige Milliampere Erdstrom zulässig. also jeder Y Kondensator im Netzfilter generiert kapazitiven Strom auf dem Erdleiter.
das kann man spüren. das kann dann sogar alles normgerecht sein.
eine gute (mit richtig Querschnitt) Erdung vom Geländer etc sollte da aber Abhilfe schaffen.
gruss
siegi
Wenn der Wechselrichter geerdet ist gibt es da normal nix zu spüren.
Da muss nicht auch noch das Geländer geerdet werden.
Naja, von den Modulen eher nicht da dürfte die Spannung zu niedrig sein.hast Recht, bei zwei Modulen die vermutlich auch noch paralel angeschlossen sind reicht das nicht aus, dass man da etwas spürt.
Dann muss der Fehler vom WR her kommen
Ihr wart schon auf dem richtigen Dampfer...
Das Rätsel wurde nach intensiver Abstimmung gelöst. AEconversion hat hier den richtigen Denkanstoß gegeben. Die Erdung im Sicherungskasten war raus. Dies konnte man augenscheinlich nicht erkennen. Es ist extra ein Elektriker gekommen und hat alles aufgebschraubt und dabei gesehen, dass der Erdungsstrang raus hing..
Also das komplette Haus war mal eben über Jahre ohne Erdung.... Als das gefixt war ist das Balkonkraftwerk so angesprungen und alles läuft ohne Probleme wtf...
Vielen dank für Eure Hilfe.
Dass die Erdung fehlt hatte ich schon in meiner ersten Antwort geschrieben.
Erdung am WR war ja angeschlossen...
Nach dem Hinweis mit der Erdung hätte man ja zumindest mal mit dem Stromprüfer von Phase auf Erde messen können.
