tach,
will auf mein dach (sandwichpanele von hösch, also oben blech dann 11cm puschaun dann wieder blech), darauf will ich meine pv feszmaschen, wie am besten mit schrauben duch die dachhaut (lecks evt. vorprogramiert) ode festnieten )??
Hat von euch soetwas schon ?? dann willich so 5-7 kw batterie in den keller stellen / hängen und das ganze am besten so, dass ich fast "autark" vom anbieter bin..... nat . im rahmen der vorschriften .....
welche händler könnt ihr mir empfehen fd. panels ?? die batt und all das benötigte equipment ??
bischen viel auf einmal ..
danke im voraus reiner :mrgreen:
da gibt es einige Systeme, such mal nach Montagesysteme für Trapezblech
Das kommt auch auf die Stärke des Bleches an, welches System Du nehmen kannst, das müsstest Du also mal in Erfahrung bringen.
Bei Modulen ist gibt es aktuell keine schlechten Hersteller, von denen man abraten könnte.
Für eine erste preisliche Orientierung schau mal dp-solar-shop.de rein.
Ggf. schau auch mal nach gebrauchten Modulen bei eBay-Kleinanzeigen. Wenn möglich schau nach
- Monokristalline Module
- KEINE Dünnschicht / Thin Film Module
wenn Du ab und an Teilwerschattung hast lohnt es sich evtl. sog. Halbzellenmodule zu kaufen.
Wieviel Leistung etwa willst Du installieren?
merci ![]()
haus steht fast genau nord süd also vorm haus osten und hinten westen
15grad satteldach noch irgendwelche hacks dazu ??
danke reiner
ich habe ehrlich gesagt noch keinen Schimmer, wie das Dach ausgerichtet ist, und ein paar mehr Angaben zu der geplanten Anlage wären auch hilfreich
- geplante Leistung
- mit EEG Förderung oder ohne
- soll das eine Inselanlage werden, Überschusseinspeisung oder Volleinspeisung? Balkonsolar?
Solange wir nicht wissen, was Du vorhast kannst Du auch keine "Hacks" erwarten.
Moin
also die pv würde ost west liegen 15grad dach , eeg (scheiss drauf ) 6000watt peak batterie 7kw
wobei die batt gekauft werden soll, basteln habe ich keine zeit weil ich noch so viele andere sachen am laufen habe zb. enkelchen 2 jahre
equipment möchte ich weitestgehen selbst installieren panele (welche ??) 400watt (??) etc. evtl. auf beiden dachseiten gleich viel (??) (was ich da alles brauche hoffe ich mit euch zu erarbeiten ...danke dafür) die fertige anlage soll dann von einem elektromeister abgenommen werden und ans grid angeschlossen werden, wobei -= null einspeisung erfolgen soll =- !!!!!
Latitude (deg.): 51.322, Longitude (deg.): 9.155 ... nordhessen oder auch hessisch sibierien genannt
danke für den tip mit der seite
was die kosten anbetrifft, das geld liegt nur rum .... und mir ist eine etwasautarkie auch lieber als nichts ..
Moin rtax,
also wenn du nicht basteln willst würde ich ein 16s Lifepo mit prismatischen Zellen bauen. Das geht ja relativ zügig. Und so teuer sind die gar nicht mehr.
hier als 280Ah
eeg (scheiss drauf )hehe ganz meine meinung :mrgreen:
Moin rtax,Moin schmue, Moin Leute, im Netz findet man bei AliExpress "48v 58Ah 1000w 13S3P Lithium-ionen Akku Für 54,6 V für E-bike Elektro fahrrad Roller mit entladung BMS" für 57 Euro inkl Versand.
hier als 280Ah
Ist das Fake? Wo Ist der Haken?
Alles anderen, insbesondere prismatische Zellen sind doch viel teurer.
https://de.aliexpress.com/item/1005001506312922.html?albpd=de1005001506312922&acnt=494-037-6276&aff_platform=aaf&albpg=449349191507&netw=u&albcp=9317151805&sk=UneMJZVf&trgt=449349191507&terminal_id=7e5f6e25335b46b09ea1264b533080a1&tmLog=new_Detail&needSmbHouyi=false&albbt=Google_7_shopping&src="google&crea=de1005001506312922&aff_fcid=27e57fc107dd4d989d70be8aefb5278e-1621543143691-06118-UneMJZVf&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8Czi3sTncj6h2DJ_HvU4BkdLetzrL6SUlGYVPSQQZU0gNkAVYu-QBIaAhAqEALw_wcB&albag=93621837065&aff_fsk=UneMJZVf&albch=shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&aff_trace_key=27e57fc107dd4d989d70be8aefb5278e-1621543143691-06118-UneMJZVf&device=c&gclsrc=aw.ds"
das teil würde ich nicht mal mit ner kneifzange anfassen wollen
kauf dir gescheite LiFePo4 anstatt son 40eur brandsatz
das Teil ist Fake von vorn bis hinten
58.000mAh -> bei 3 Zellen parallel sind das knappe 20.000mAh je Zelle. Das technisch maximal Machbare sind 3.500mAh und das auch nur bei Markenzellen, nicht bei Chinazellen
1.000W -> bei 50V sind das 20A, die fließen, das bedeutet bei 3S knapp 7A je Zelle. Das geht schon in die Richtung Oberklassezellen / High-Drain, also sehr teuer
Realistischer, und das auch nur wenn man arg optimistisch an die Sache rangeht:
2.200mAh je Zelle = 6.600mAh / 6Ah Gesamtkapazität
5A kurzzeitiger, maximaler Entladestrom je Zelle / 3A Dauerentladestrom -> 3A x 3s = 9A x 50V = 450W
Wenn Du aber Pech hast dann sind da richtige Fakezellen verbaut, solche wie aus dem Test in meinner Signatur, dann kannst Du mit dem Akkupack noch nichtmal gescheit eine Taschenlampe aus dem Yps-Heft versorgen
Danke für eure Einschätzungen.
Ich finde es sehr frustierend, dass Produkte mit solch unrealistischen Angaben überhaupt angeboten werden.
Der Druck, Umsatz zu machen, muss unverhältnismässig hoch sein und die Hemmschwelle, falsche Werte aufzulisten, weggebügelt worden sein.
Ich werde wohl weiter auf namenhafte fertige LiFePos sparen, wie z.B. Pylontech US2000.
pylontech muss nicht sein
16stück von 200 oder 280Ah zellen tuns auch wenn du mit B ware zufrieden bist
da bekommst das kwh für knapp 110eur bei gleicher sicherheit
nur um das bms must du dich dann noch kümmern
moinsen,
sorry ware ne weile weg .... enkelchen ... baustelle tochter ... etc.
wenn ich ein bild von göögle maps von meinem haus schicke und dazu die maße der zu bebauenden fläche auf dem dach würde euch das helfen, mir zu helfen ??
danke schön
rtax
das wäre bestimmt hilfreich
