Servus zusammen,
Seit gestern 16:24Uhr steht mein Stromzähler.
Vorerst 12 Panele Jinko Solar JKM370N 6TL3-V black.Westausrichtung. Terrassenüberdachung mit 14 Glas/Glas 380W folgen.
In Verbindung mit dem MPI5k, SDM 360 und DIY Akku 16x 280AH.
Preis Anlage 11000€ im diy.
Anbei noch paar Fotos. Danke ans Forum für die vielen guten Tipps.
Lg Silv
sauber :thumbup:
in dem safe mit dem explo aufkleber sind 18650er gelagert ? :lol:
mach doch diese elende solarthermie weg und mehr panels drauf
heizstab in den speicher fertig ist die thermieanlage
wartungsfrei und effezient
deine hausfassade schreit ja regelrecht nach pv modulen
mach da auch noch welche drauf wenn dir das optisch gefällt
Nö Nö da ist schon drin was drauf ist
Mit der Solarthermie hab ich meinen Pool auf 30°C
die bleibt. Die ist immer am Laufen steht nie. Heizstab 6kw ist im Puffer und die WP hängt auch noch dran. Kalter Pool geht garnicht. Jetzt kommen noch 5,5kwp aufs Terassendach. Wo soll ich mit den Strom hin? Meine Anlage hat heute nur 13kw gemacht Akku voll. Kein Verbrauch. Die4,4 reichen für den Sommer Locker.
Ich schau mir das jetzt 1 Jahr an und vielleicht mach ich noch die Süd Fassade für den Winter. Wir werden sehen.
Jetzt kommt erst die Terrasse, dann Klima 3 und 4 und noch der Notholzofen an den Puffer. Dann ist wieder Weihnachten ![]()
Gruß Silv
viel zu tun ![]()
ein pool, soso ![]()
super
Nö Nö da ist schon drin was drauf ist 😜.Isch würd dat ja da raustun, wenn du die ich mein was warens 3KG da drinn hast und die gehen hoch ist n Teil deiner Bude weg. Hab meins in was aus Blech das gibt schnell genug nach und der Wumms kann wohin.
Falls dann doch Wasserstoff austritt macht es sicherlich Sinn das die Kiste Lüftungsschlitze hat damit es sich nicht anreichert.
So Anlage komplett und läuft perfekt.
14x380w Glas Glas machen was sie sollen spenden mir Schatten und erzeugen Strom. Hab aktuell 2 Akkus dran je 14,4kw
Mittags 12 Uhr ist alles erledigt und die Anlage im Standby.
Speise ja nix ein.
Notstrom funktioniert unterbrechungsfrei in beider Richtung (Netz weg, Netz wieder da). Gelößt über den Hilfskontakt vom MPI5k auf einen 8fach Schütz. 4 Zuleitungen werden getrennt L1-3 und Null dieser schaltet den 2. schütz der den Load Ausgang Wr auf L1 Hausnetz durchschaltet. Alle wichtigen Verbraucher auf L1.
Anbei noch paar Fotos Gruß Silv
sauber :thumbup:Solarthermie ist effizienteste was es gibt in unseren Breitengraden.
deine hausfassade schreit ja regelrecht nach pv modulen ;)
Rechne Dir aus was 400L Wasser von 12° auf 70° an KwH kosten, dann setzt dich bitte hin es sind ~ 23KwH. Und dann noch die AKKU?
Lass ja die Thermie auf dem DACH
Klar bleibt die drauf die hält meinen Pool auf konstanten 30°C
Im Sommer läuft immer steht nie und außerhalb der Badesaison füttert die meinen 1000l Puffer und versorgt die FBH und hält das Warmwasser immer Standby.
Heizstab, WP und bald noch ein 19kw Holzofen können den Puffer auch noch speisen. Werfe im Inselbetrieb die WP ab und bin trotzdem nicht am friern. Schaue mir jetzt mal den Herbst und Winter an mit 14kw Speicher dann entscheide ich ob ich die Südfasade noch Belege da ist im Winter schattenfrei Sonne ab früh.
Gruß Silv
die fassade bringts fürn winter, auf jeden fall belegen
Terasse mit PV finde ich auch gut, aber wäre mir im Sommer zu warm, habe Markise oben drauf, das ginge dann ja nicht mehr.
Aber wenn du nicht einspeist, warum so viel PV??? Südseite senkrecht, würde ich ja noch verstehen, denn da hast im Winter was von. Oder noch ein E-Auto zum laden dran...
Pool auch DIY?
Frage, wieso hast du Notstromfunktion so gebaut?
Ich verstehe es gerade nicht, der MPI15KW sollte doch Notstrom können und wieder weggehen wenn das Netz da ist. WOzu dann 8fach Schalter
Danke für die Antwort ?
Frage, hast du Batterie und WR verbunden oder läuft BMS und WR separat
Weil die Notstromversorgung meine komplette Phase L1 abdeckt.
Wenn ich nicht trenne bedeutet das das ich das ganze Dorf versorge.
Außerdem kann der Typ im Graben dann zappeln das wäre nicht so geil. Also mache ich bei Stromausfall einen reinen Inselbetrieb mit der Komforteinbuse Waschmaschine, Backofen, Trockner nicht zu versorgen
dann ziehe ich wenn nötig Verlängerung von einer anderen Steckdose (sind ja alle unter Saft). Sonst läuft das komplette Haus unterbrechungsfrei weiter. Ist Strom wieder da fällt der Schütz und der mpi synchronisiert wieder mit dem Netz.
Gruß Silv
