Meine mobile PV Anlage auf meinem Cenntro Metro bzw. Tropos Able
Ich besitze seit fast zwei Jahren einen kleinen Elektro-Transporter der Marke Cenntro Metro.
Die Plattform kommt aus China und wird in Europa unter verschiedenen Namen vertrieben, z.B. Tropos Able oder Saturn EV.
Mein Metro wird mit zwei 13,5kWh LiIo Akkus betrieben und ist ein 96V System. Ich habe auf die Ladefläche eine klappbare Solaranlage mit 1500W Peak gebaut und kann mit einem MPPT Laderegler beide Akkus direkt laden. Ich bin letztes Jahr ca. 8000km nur mit Sonnenenergie gefahren, was hauptsächlich dadurch funktioniert daß ich täglich nur 40km zur Arbeit pendle und der Metro während der Arbeitszeit auf dem Parkplatz mit ausgeklappten Solarzellen "tankt".
Die Solaranlage hat sich quasi durch die gesparten Benzinkosten meines Mazda 5 finanziert.
Die nächste Erweiterung wird ein 3KW Wandler 96V DC / 230V AC. Dann kann der Metro auch als fahrbare Steckdose bzw. Solar-Notstromaggregat dienen.
Vielleicht hat ja jemand in diesem Forum etwas ähnliches gebaut oder besitzt sogar einen Metro? Ein Feedback würde mich freuen!
Danke für deinen Beitrag!
Ich habe mir vor kurzem das gleiche ausgedacht und freue mich darüber deinen Beitrag gefunden zu haben. Ich würde mich über Austausch freuen!
Wäre es möglich Fotos von deiner Falt-PV-Anlage zu sehen?
Ich habe an eine feste PV-Überdachung ohne Falt-Mechanismus gedacht.
Wie verhält es sich mit der BMS-Kommunikation, hat man damit was zu tun oder kann man einfach über die Plus und Minus Pole PV-Strom in den Akku einspeisen? Ich habe was von 86,4V Akkus gelesen. Auch überlege ich selbst ein Akkupack zum erweitern der Reichweite zu bauen. Die 86,4Volt die auf dem Akku stehen sprechen für ein LiFePo4 Akku aus 27 Zellen in Reihe, kannst du das bestätigen?
Vielen Dank und liebe Grüße
