Meine 8,85 kWp Anlage Aico Mod. mit Alpha ESS wechselrichter +Speicher 10KWp erweitern
ich möchte meine 8,55 kWp Anlage (Alpha ESS Wechselrichter, Alpha ESS 3,8 Akku ) erweitern.
Auf den Garagendach wäre Platz für 8 Panels:
Südausrichtung.
Kann ich einen einfachen, Anker BKW Wechselrichter mit Speicher einfach parallel zur bestehenden Anlage schalten ?
Wie Löst mann sowas?
Als Inselanlage? Oder kann ich es Parallel laufen Lassen?
Vielen Dank für die Unterstützung.
wenn Dein mir unbekannter Wechselrichter es drauf hat auch noch Energie anderer Stromquellen zu nutzen, dann brauchst Du für die 8 Module nur einen kleinen String-WR und wenn die Batterie nicht gross genug ist erweitere dieses.
wenn erstes und zweites nicht geht...
setze den unfähigen Kram in die Kleinanzeigen und kaufe Dir diesmal etwas grösseres, erweiterbares, flexibles, fähiges.
Hallo.
Ich meinte die Erweitewrung meiner ANLAGE (ALPHA ESS mit einem BKW von dem Hersteller ANKER Solarbank 3 Pro WR mit 5,4 KWp Speicher mit 8 Modulen.
Ob da jemand erfarungen hat?
Danke schön für die Antwort.
