Hallo zusammen!
Ich heiße Steffen, bin 35 Jahre alt und komme aus Nordhessen. Ich beschäftige mich jetzt seit mehreren Wochen mit PV Anlagen und bin dadurch immer wieder auf dieses Forum gestoßen. Der Youtube Kanal ist mir auch bekannt. Da ich nun glaube endlich so weit zu sein um meine eigene PV Anlage zu betreiben, habe ich eine Materialliste erstellt. Ich bitte euch da mal drüber zu gucken und mir Tipps zu geben. Des weiteren habe ich noch die ein oder andere kleine Frage. Sollte soweit alles ok sein, fange ich an zu bestellen und werde meine Fortschritte bei Bedarf gerne dokumentieren und mit euch teilen. Später ist auf dem Dach des Hauses eine weitere Anlage geplant, mit der ich dann die 10KWp vollmachen kann.
7m x 11m, 5° Trapezdach, abfallend Richtung Süd-West. Geplant sind 3 Reihen a 6 Module von JaSolar, die in 2x 9 Strings angeschlossen werden sollen (Laut Victron Rechner cool).
Blickrichtung ist Süden:
Zuerst waren 5x 5 Strings an einem MPPT 250/100 geplant, was ich aber auf Grund der schwierig zu bekommenen oder teuren Schutzeinrichtungen sein gelassen habe. Außerdem mögen die hohen Ströme in Parallelschaltung auch große Sicherungen und Kabel und 5-fache Auslegung der Schutzeinrichtungen, weshalb ich da lieber Geld spare und dafür in einen MPPT 450 investiere mit nur 2 Strings. WR soll der Victron 48/5000 sein. Es soll eine Nulleinspeisung realisiert werden.
Meine Fragen dazu:
1. Der MP2 hat ein integriertes Ladegerät. Arbeitet dieses zusätzlich mit, wenn der 450/100 angeschlossen ist?
2. Thema Sicherungen bin ich mir nicht ganz sicher, bitte guckt dazu mal in die Tabelle oben. Ich habe aktuell eine 16mm² Leitung in der Garage (mit UV in Garage), die im Haus mit 3x32A abgesichert ist. Muss dieser LS bereits Typ B sein? L1 dieser Leitung soll an AC-In an den MP2 gehen.
3. Notstrom: Richtig, dass der MP2 über AC-In zwar während Saft aus dem Netz kommt darüber auch aus der Batterie einspeist, aber nur über AC-Out1 auch den Notstrom erzeugt? Also AC-In ist dann quasi nutzlos bei Stromausfall? Aktuell plane ich auf Grund dieses Umstandes eine zweite Leitung in die Garage zu legen um diese dann mit einem Notstromumschalter im Haus zu verbinden. Oder kann ich mir die zweite Leitung sparen und bereits in der Garage den Notstromumschalter realisieren?
4. Über AC-Out1 ist es ebenfalls möglich einen WR (Bsp. Sunny Boy 3.0) anzuschließen. Ist dann auch mit einem externen WR eine Nulleinspeisung möglich, wenn der WR vorher an den MP2 geht?
5. Lohnt es sich bei der Süd-West Ausrichtung die Anlage weiter anzuwinkeln? Ich würde hier zu dem K2 System greifen, das noch 5° "weitere" Grad dazu macht. Oder kennt ihr andere taugliche Systeme, die für meinen Fall passen?
6. Ein US2000C Modul kann mit 25A geladen werden. Können 4 Stück dann mit 100A geladen werden?
Ich danke euch bereits im Voraus, auch für die vielen Beiträge, die ich bisher gelesen habe und freue mich auf eure Antworten.
1. Der MP2 hat ein integriertes Ladegerät. Arbeitet dieses zusätzlich mit, wenn der 450/100 angeschlossen ist?1 MP2 5000 ist aktuell in D nicht zulassungsfähig, aufgrund der Schieflast. 3000er geht wohl
1.Ja der MP2 kann über AC Strom die Batterie Laden, der kann vom Netz kommen oder auch von einem klassischen Wechselrichter. Was eine alternative zum 450/100 sein kann.
3.AC-In wird wohl wie der Name sagt nicht einspeisen. 1 MP2 kann nur 1Phase abdecken für den Notstrom, dazu wird normal so verschaltet Hausanschluss-Zähler-MP2-Hausnetz zb. L1. Also brauchst 2 Leitungen wenn es konform sein soll würde ich sagen-
Hallo!
Das der 5000er nicht zulassungsfähig ist hat mir schon Mal sehr weiter geholfen. Danke.
Edit: https://www.victronenergy.de/upload/documents/MultiPlus-II-(GX)-3k-5k-8k-10k-2021-12-16.pdf
Das sollte die nötige Konformitätserklärung sein, also ist der 5000er safe?
AC-In ist soweit ich gelesen haben bidirectional und speist darüber wohl auch ein. Ich habe aber die Vermutung, dass er bei Stromausfall nicht mehr über AC-In, sondern nur noch über AC-Out1 Notstrom erzeugt.
Passt die Zusammenstellung denn sonst?
