Mein Plan. 10KWp SüD-West. DiY
Hallo miteinander,
Ich (technisch begabt, handwerklich begabt) und mein Kumpel (Zimmermann) planen folgende Anlage(jeweils für mich und Ihn)
Befreundeter Elektriker-Meister schließt alles an.
18x550W TrinaSolar Module (Vertex)
Ein String Süd und ein String West. Jeweils 9 Module.
Geplant ist ein günstiger Speicher als Lifepo4 oder AGM Batterie.(optional)
Günstiger Hybrid OnGrid Wechselrichter mit Zertifikat (Growatt direkt bei Alibaba z.B., Empfehlungen?)
Keinerlei Verschattung, Norddeutschland.
Baulich gibt es Eine Erdwärmepumpe,extra Zähler zwecks Fernabschaltung,dafür vergünstigter Tarif(ca 2500kwh/Jahr)
Normaler Haushaltsstrom (ca. 2500 kwh/Jahr) mit normalem Stromtarif
ABL-emh1 Wallbox
Primär soll der Haushaltstrom gedeckt werden,Abends über Speicher.
Überschuss kann dann gerne an die Wärmepumpe gehen oder ans E-Auto (hängt zwecks Fernabschaltung an dem Kreis der WP)
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
Ich habe von einer sogenannten "Kaskadenschaltung" gelesen, kann man damit sicherstellen das erst alles verbraucht werden kann bevor Überschuss eingespeist wird?
Macht meine obige Konfiguration Sinn?
Vielen lieben Dank.
Meinst du du bekommst original Hardware? Was bringen dir die zertkfikate? Hast du nen Elektriker der dir die anlage abnehmen kann?
Immer daran denken:
Ein LiFePo4 kannst Du bis zu 80% entleeren - und der hält dann ca. 6000 volle Zyklen aus.
Ein AGM-Akku kannst Du bis zu 50% entleeren - und der hält dann ca. 600 volle Zyklen aus.
Bezogen auf die Gesamtdauerleistung dürfte ein LiFePO4 Akku mit 200Ah genau 10mal teurer
sein als ein AGM-Akku mit 320Ah (entnehmbar je 160Ah). Tatsächlich ist der LiFePO4 verm.
aber nur ca. 3..4 mal so teuer, also auf Dauer deutlich billiger als AGM.
AGM würde ich nur noch dort einsetzen, wo Du mit sehr niedrigen Temperaturen zu rechnen
hast.
Gruß Jogi
wie soll der wp zähler den strom bekommen wenn das über einen separaten zähler läuft?
Das frage ich mich ja ;)
Bzgl Alibaba Hardware, warum sollte man keinen originalen bekommen?
Elektriker nimmt mir die Anlage ab,verdrahtet Sie auch.
Natürlich nur wenn ich Zertifikate habe.
Sonst müsste ich quasi später eine zweite Anlage bauen die nur an die WP geht.
dann schalte die wp doch mit einem umschalter zwischen 2 zählern wenn das möglich ist, im winter über den wp zähler und sonst an den hauszähler
Stichwort Kaskadenschaltung der Zähler....
PV => WP => Hausnetz => Einspeisung...
