Mein neuer 48V DiY Akku 11,5 kwh
Hallo Leute, möchte euch mein Bauprojekt vorstellen, 16x EVE 230 Ah Grade A Zellen und das JK Inverter BMS pb2a16s15p V19 mit 150 A Dauerentladung.
Eingestellt habe ich es auf 120 A Entladung und 100 A Ladung.
Was jetzt noch fehlt, ist eine 150A Sicherung am Plus Pol, die wird nahgerüstet sobald sie ankommt.
20251114-151745-copy-990x1320 20251114-171228-copy-990x1320 20251116-194152-copy-990x1320 20251116-205240-copy-990x1320 20251113-200727-copy-990x1320 20251113-195831-copy-1320x990
LG
Hermann
Laß mich raten: Für ein Victron-System? :wink:
Blaue Wand :grinning_face: :love_you_gesture:
Denke Dein gezeigtes Foto mit angeschlossenen Leitungen ist dann auch nur ein "Testbetrieb"? Genau zu solchen Situationen ohne Sicherung zu fahren, finde ich weniger gut.
@jensdecker
Nein :slight_smile: für einen Deye 10ksg03lp1
@Mittelhesse
Blaue Wand ?? Steh grad auf dem Schlauch :slight_smile:
@dieter_p
Naja…nennen wir es Testbetrieb :wink: bis die Sicherung dazu kam. Konnte es eben nicht erwarten die Batterie in Action zu sehen.
P.s. die Zellen haben duechgängig um diie 240 Ah, 10 Ah mehr als angegeben. Es sind dann nominal 12,5 kwh.
Hab bei 3V respektive 3,45 Volt die min max Spannungen festgelegt und bei 3,37 geht das balancing los.
Bis jetzt konnte ich leider nicht volladen da ich gerade mal 4,75 St. Sonne habe und max. 4,5 kw peak von nominal 6kwp. Dabei war heute eoner der besten Tage mit 11,5 kwh Ladung von 14.9 kwh gesamt Produktion.
Die 3kwp am Balkon senkrecht sind SO Ausrichtung und momentan besser als die 3 kwp mit 20 grad Neigung auf SW.
Lg Hermann
