Hi Folkz,
Vielen Dank für die schnelle Aufnahme. Mein Name ist Daniel und ich würde natürlich gerne sofort vor von eurem Schwarmwissen profitieren! ![]()
Mein Ziel ist es auf meinem nicht perfekt ausgerichteten Holzunterstand mit den Dachmaßen von 6,2 Meter x 1,2 Metern ein paar Solarmodule zu verpassen, da ich aufgrund des Denkmalschutzes auf unseren Haus keinerlei andere Anlage durchbekomme.
Angedacht waren vier Module (EcoDelta ECO-380-400M-66SAF) mit 400W Leistung in Verbindung mit einem Hoymiles HM-1500. Die Module würden auf der einen Seite etwas überstehen aber das wäre für mich ok.
Zum testen habe ich nun in den letzten Tagen EIN 350W Modul des Nachbar aufgelegt und komme damit zur jetzigen Zeit (Ende August) auf ca. 1,2 Kwh mit einem Peak um die Mittagszeit von ungefähr 250W. Grundverbrauch des Hauses wird sicher bei ca. 250W bis 300W die Stunde liegen, was an zwei Wohneinheiten des Mehrgenerationnenhauses liegen wird.
Mein Wunsch wäre es, einen Teil der der Energie im Hochsommer zu speichern und auch ein wenig davon in die Nacht mitnehmen zu können. Meine überlegung war, den HM-1500 gegen zwei andere WR zu tauschen. Zwei Panele direkt einzuspeisen und zwei in eine Batterie zu leiten, die dann in den Abendstunden noch einige Zeit übernehmen würde und nicht zu viel in den Rachen des Stromversorgers zu pumpen.
Welche Vorschläge hättet ihr hier für mich, was für Hardware bräuchte ich oder sollte ich vielleicht komplett umdenken? Bin für alle Vorschläge offen.
Vielen Dank für eure Mühe! ![]()
Keiner eine Idee, oder habe ich mich falsch oder unpräzise ausgedrückt?
lg
Dany
Vielen Dank für euren Support! tses
Keiner eine IdeeVielleicht alle in Urlaub? :)
Oder der Akku der Inselanlage ist leer und sie haben keinen Strom fürs Internet. ;-P
