Hallo.
Dann will ich meine Infektion auch mal listen.
Das Ziel ist eigendlich ein 32 Zellen Akku auf 48V Basis für ein Wohnhaus. Da ich aber zur Zeit noch zur Miete wohne, erstmal ein kleiner Versuch mit dem was der Vermieter erlaubt. Deshalb wurde es mit 8 Zellen a 280Ah ein 24V Akku. Dazu ein JK-B2A24s20p BMS, wobei ich mir bei den 2A Balancerstrom noch nciht sicher bin. Aktiver Balancer mit bis zu 6A liegt ja schon hier. Eingefasst ist es mit Siebdruckplatten. Die langen Seitenteile sind mit dem Boden verschraubt und die kleinen Seitenteile Spannen die Zellen ein. Da ich niegends informationen gefunden habe mit wieviel Drehmoment man das macht, habe ich nur 3nm drauf gegeben. Bewegen tut sich da nichts mehr. Zwischen den Zellen habe ich 2mm Gfk Platten um isolieren reingepackt.
Viel mehr ist es ja nicht wirklich, nur mit den Settings hapert es bei mir noch, da ich keine Englisch kann. Da hoffe ich auf unterstützung hier im Forum.
Fragen und Kretik sind gern gesehen. Rechtschreibfehler gibts bei mir gratis:-)
schöne kiste hast du, gut gemacht
ich habe auch mit etwa 4nm die gewindestangen angezogen nur um die zellen in form zu halten
seit wann muss der vermieter einem erlauben akkus zuhause aufzustellen?
Hy.
Danke.
Muss er nicht, aber bei nur zwei Panels auf der Garage, brauche ich keinen 28kw Akku. Für diese Module brauche ich aber die Erlaubnis.
Lg Stefsn
Das hab ich mir auch Gedacht ![]()
Aber sieht sauber aus! Kann man ja auch mal auf 48V Upgraden, wenn die Zellen nicht so sehr gealtert sind.
Danke.
Ja so der Plan. Wann wird wohl alt sein?
Lg Stefan
Danke.Kann man pauschal nicht sagen, jede Zelle verhält sich bißchen anders...
Lg Stefan
Nach 10 Jahren oder so... je nach Behandlung und Nutzung...
Würd mir Gedanken machen ub due nicht flexible anstelle von starren Akkuverbindern verwendest.
Würd mir Gedanken machen ub due nicht flexible anstelle von starren Akkuverbindern verwendest.Denn Gedanken habe ich in der Tat auch gehabt. Hab ich aber dafür entschieden das erst bei dem grossen Akku zu tun.
LG.
So lange warte ich nicht. Wird wohl erst Ende des Jahres werden. Aber dann.Danke.Kann man pauschal nicht sagen, jede Zelle verhält sich bißchen anders...
Lg Stefan
Lg
